Nettoyage corps de chauffe
    invite9a97df12
    quelqu'un aurait il un astuce pour nettoyer le corps de chauffe de ma chaudière chaffoteau inoa 25 ?
    Ce n'est pas l’intérieur mais l’extérieur. Entre les ailettes il y a un truc blanc et vert croustillant et ça replis l'espace entre ces ailettes.
    J'ai essayé de gratter et ça s’enlève, mais ça prend du temps.
    Merci pour vos astuces
    Peter.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Nettoyage corps de chauffe
    Hello!
    Une photo du "Truc blanc et vert croustillant" serait la bienvenue.
    (Futura Sciences)
    invite9a97df12
    La prochaine fois je démonte la chaudière je prendrais des photos.
    lucienpel
    peut être une petite brosse métallique ( genre brosse pour nettoyer les bougies) puis aspirateur.
    Bien sur il faudrait voir l'espace disponible
    Cdt
    yaadno
    bonjour:c'est une chaudière gaz avec sans doute un échangeur cuivre+ revêtement alu;il faut une brosse ou un écouvillon à poils synthétiques;
    Bjr à tous,
    " vert croutillant" : suivant l'age de la chaudiére....petit suintement d'eau et..." vert de gris" en conséquence.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    + le tartre pour le blanc.
    (Futura Sciences)
    invite9a97df12
    Je ne penses pas à une fuite. Toutes les ailettes sont touchés, bouchés partout sur le corps de chauffe.
    lucienpel
    problèmes de réglage de la combustion ?
    vous faites faire un contrôle annuel de la chaudière ?
    Cdt
  1. [Thermique] Pb fuite chauffe-eau / corps de chauffe tube contenant le thermostat
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 13h04
  2. [Thermique] nettoyage corps de chauffe chaffoteaux
    Par invite2bcbe515 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2016, 15h16
  3. Nettoyage corps de chauffe chaudiere hydroconfort eco
    Par invitefdbbc206 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2014, 15h10
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 : nettoyage corps de chauffe ?
    Par Phil916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 19h33
  5. gaz liner 23KW frisquet nettoyage du corps de chauffe ?
    Par invitee5d52ddb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 15h13
