Carport photovoltaïque
    invite86fe04c8
    Sauf erreur de ma part, je n’ai pas trouvé de sujet identique
    Jai comme projet de construire un carport/ abris solaire
    Avec possibilité d’ajout de batterie
    Mon but étant de recharger un véhicule électrique
    J’aimerai le laisser isolé de l’installation de la maison et donc ne pas le raccorder au réseau
    Il me faudrait environ 17 m2 de panneaux pour avoir environ 2700/3600 W en crête max
    A un angle d’environ 45degres orienté sud
    J’hésite entre un toit totalement en panneau ou une partie panneau et le reste en toiture classique
    Je me dit que 17m2 de panneau ramèné a 45% cela ferait si ne me trompe pas dans les 8,5m2 donc trop petit pour mettre une voiture dessous
    Je prendrais bien avec une batterie genre 5kW utile permettant de recharger en plein soleil et sans soleil pendant plusieurs heures en 8 ampères
    Je pense pour la structure passer en poteau bois par contre je ne sais pas si les panneaux solaires peuvent s’accrocher entre eux ou si il faut une structure plus ou moins importante pour les fixer
    Je sais que la batterie grève le budget mais cela permettrait à
    D’avoir plus de souplesse pour recharger
    Merci de votre attention et en attente de vos conseils
    Re : Carport photovoltaïque
    Bjr à toi,
    Qu'est ce qui t'empéche de faire une surface de 17 m2 et d'y poser DESSUS tes panneaux à 45 ° ?
    Te faudra "compléter" la couverture de toit par autre chose que les panneaux.
    45° ça fait déjà une belle pente .
    C'est sur les 17 m2 ne seront pas "occupés" en projection.
    Il faut bien sur un structure pour les poser.
    Faut pas trop compter sur les panneaux pour assurer la protection du carport.
    invite86fe04c8
    Grrr 2 eme tentative
    J’ai appuyé sur annulé lors de la 1 ère
    Il me faudra donc une partie toiture peut être métallique
    Il me faudra protéger la partie nord la plus haute
    Je pensais à la base mettre 2 poteaux mais cela risque d’être trop juste avec un bardage
    Après il faut être assez large sinon risque de cogner la portière conducteur contre poteau
    Je vais creuser sur le courue les constructions d’abris
    BOB92
    Citation Envoyé par Ltc18 Voir le message
    as-tu faut un schéma fonctionnel de ton projet, et quels sous-ensembles retiens-tu pour un ensemble cohérent pour ton besoin ?
    invite86fe04c8
    Pas de schéma fonctionnel non
    Mais
    Si je met 10 panneaux photovoltaïques avec un onduleur je sors en 230v
    Donc avec une prise claissqie je branche sur mon ve
    Avec une batterie en tampon optionnel pour pouvoir continuer à recharger pendant un moment même sans soleil ou nocturne
    Peut être ai je mal compris ta question
    Si tu as un exemple je suis preneur
    Qu’entend tu par sous ensembles
    Remoi,
    Ca dépend à quel moment de la journée !!
    Que tu en ais 1 ou 10 cela n'agit que sur la puissance disponible.
    Ta tension sera VARIABLE tout au long de la journée et ton onduleur
    pourra voir , disons entre 8v et 18 v en PROVENANCE des panneaux.
    Cela va se répercuter sur la tension "230v" qui va VARIER dans les memes proportions.
    Faut passer par un stockage de l'énergie de base (parc de batteries) et régulation de charge.
    Ensuite tu pourras y brancher ton onduleur.
    Une puissance créte n'a guére de signification, si on n'a aucune idée de ce que durera la "créte" (5 minutes ou 5 heures)?
    Une chose que tu n'as pas dit : tu habites en ...BRETAGNE ou sur la COTE d' AZUR !
    C'est pour quelle utilisation ? ( recharge d'un véhicule électrique.....autre ? )
    Bon WE
    invite86fe04c8
    Ce qui me gêne entre autre c’est par exemple un nuage qui passe 5 min il va faire baisser la prod et donc une batterie tampon sera utile
    Reste à dimensionner cette batterie
    Je suis dans le centre de la France 200 m altitude
    Le but est de recharger des voitures électriques et aussi peut être alimenter un jaccousi de l’éclairage d’c dàvoir une installation indépendante de la maison
    Je ne suis pas limite à 10 panneaux si il en faut 15 ou 20 c’est jouable, j’ai de la place et les panneaux ne courent pas une fortune
    Entre 100 et 300 le panneau
    Reste la partie soit micro onduleur soit onduleur
    Et bien sur la partie carport à dimensionner par rapport aux panneaux
    invite86fe04c8
    J’ai trouvé une offre pour 3500€ complète 9 panneaux solaires onduleur et batterie 4800w
    Manque les fixations et le cartport
    invite86fe04c8
    J’ai trouvé un carport en alu chez abrirama pour 2000€
    Il n’a que 2 pieds mais l’inclinaison n’est pas assez forte
    Dans mon idée l’abris aurait un toit en pente vers la droite
    J’aimerai au moins à droite ne pas avoir de pied trop à l’entrée donc comme léexmple chez abrirama décale au moins d’un mètre
    Remoi,
    Tu nous parles de "partie nord", "pente vers la droite", "mettre deux poteaux", " comme l'exemmple de chez abrirama "(exemple qu'on ne VOIT pAS)...etc....
    C'est bien gentil,mais vu d'içi..on ne sait STRICTEMENT RIEN comment ça se présente !
    A minima faudrait faire un petit croquis de ce que TOI tu as en téte ( demande Bob92 ...message 4)
    invite86fe04c8
    Désolé je débute ici
    Je ne sais pas si je peux mettre des photos
    Des liens ?
    J’ai donné le nom du site pour le carport 2 pieds c’est facile à trouver c’est joli mais là pente ne sera pas bonne
    Mon projet est simple
    Un abris avec un toit 1 pan a 45 degrés sur la droite quand tu le regarde
    3 mètres de large et 5/6 m de profondeur
    Descente jusqu’à 1m60 ou 1m80 environ
    Poteaux 1 m de l’extrémité pour pouvoir manœuvrer plus facilement
    Je mettrai une photo schéma si c’est possible
    Remoi,
    Oui,...on peut mettre des photos ( c'est meme conseillé )
    de meme que des liens.
    Voir procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 15/09/2020 à 10h19.
    invite86fe04c8
    Essai
    Rapide
    Version 2 pan asymétrique
    Le plus grand étant celui recourvert de panneau photovoltaïque
    Nom : 85B4652D-0E48-46DA-9D05-9F0AF68D965F.jpeg
Affichages : 633
Taille : 59,3 Ko
    invite86fe04c8
    Est ce compréhensible ?
    invite44510b00
    C'est confus; d'où sortent ces 45% ?
    C'est la pente qu'il pense donner à ses panneaux. (vis à vis de l'horizontale)
    invite44510b00
    ben non, plus haut il parle de 45° de pente (soit 100%) : sur un toit à 45° je ne vois pas comment poser des panneaux à 45%, soit 24° (sauf à les soulever "par en dessous"). Je maintiens que c'est confus.
    invite86fe04c8
    Aïe
    Les panneaux seront posé à plat sur le toit à 45 degré soit 50% de pente si vous preferez
    invite44510b00
    Aïe
    45° ça fait (par définition) 100% de pente, pas 50%.
    Mais en effet c'est plus clair comme cela.
    Remoi, C'est donc BIEN la pente...par rapport à...l'horizontale (peu importe le toit)
    invite86fe04c8
    Oui ou vertical
    Ça marche aussi
    Tu me rassures pour le coup
    invite86fe04c8
    Hello
    Quand tu indiques qu’il ne faut pas trop compter sur les panneaux pour protéger
    Cela veux dire qu’entre les panneaux l’eau passe ? En cas de pluie ?
    Il faut mettre une sous couche étanche ?
    invite86fe04c8
    Autre chose si je mets des panneaux à 45degres soit 50% De pente cela fait 17mc -50% ?
    J’ai du mal j’ai l’impression que c’est plutôt dans les 11/12mcarre
    Et non 8,5mc
    Help
    invite86fe04c8
    Alors désolé
    45 degrés font 100%
    Donc si je prend 3,5m de large le toit va s’élever de 3,5m et fera une longueur de quasi 5m
    Il me reste à définir la profondeur du bâtiment 6 m ou 8 m
    Si c’est 6 m je pourrai poser 3fois 6 soit 18 panneaux de 1,64m par 1 m
    Si 8 mettrez je rajoute 6 panneaux soit 24
    Cela fait beaucoup
    A raison de 280w par panneau
    Reste à définir la hauteur
    Le toit montera à 3,5m de plus que le plus bas des panneaux
    Si toit 1 pan cela fera environ 5 m si je descend à 1m50
    invite86fe04c8
    Fixation panneaux photovoltaïques sur structure carport
    J’ai un projet de carport photovoltaïque et je me pose la question de comment fixer ces panneaux à une structure cas s toit les panneaux faisant office de toit
    Déjà je ne sais pas si les panneaux sont étanches entre eux ou si il faut mettre une sous couche
    Le but étant de rester avec un poid raisonnable
    Les panneaux faisant 10kg au mettre carré
    Re : Fixation panneaux photovoltaïques sur structure carport
    Bjr à toi,
    Tu as ouvert une discussion là :
    https://forums.futura-sciences.com/h...voltaique.html
    Autant éviter d'en OUVRIR une autre sur le meme théme.
    Les panneaux DOiVENT posés et ASSEMBLES sur une surcture "support".
    En général il ne sont pas concus pour se supporter mutuellement.
    Voir Google pour plus de détail. (pose de PV sur toit )
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Discussions fusionnées.
    En principe, ces panneaux se fixent sur une toiture en bac acier : https://www.google.com/search?q=bac+...w=1588&bih=683
    Dernière modification par archeos ; 22/09/2020 à 09h56.
    (Futura Sciences)
    invite86fe04c8
    Merci pour el retour
    J’avoue ne pas comprendre l’intérêt de mettre une toiture pour après poser des panneaux dessus
    L’idéal paraîtrait de fixer les panneaux directement sur l’ossature du carport
    Après reste la partie étanchéité
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Après reste la partie étanchéité
    Oui, c'est là tout le problème : à moins que tu construises cet abri en fonction des dimensions de tes panneaux, il faudrait bien couvrir autour de ce bloc.
    Quand à l'étanchéité entre panneau, sur une ossature bois qui risque de travailler, je n'y crois pas une seconde.
    Le bac acier n'est peut-être pas très esthétique mais c'est un matériau pas très cher et costaud qui soutiendra sans problème la vingtaine de Kg au M² que pèsent tes panneaux.
    (Futura Sciences)
    invite86fe04c8
    Alors oui dans l’idée c’est de faire le carport de la taille correspondant aux panneaux
    J’ai trouvé avec une pente de 45degres soit 100% qu’avec 3,5m de large ma toiture avec cet angle ferait 5 m
    Sur la profondeur si vue devant entrée j’aurai par exemple 6m pour 18 panneaux et 8 m pour 24 panneaux
    Les panneaux faisant environ 1m par 1m65 et 17/19kg le panneau soit quasi 10kg le mcarré
    Dans ma demande de travaux je serai de toute façon limite entre 35 et 45degres
    Les bacs aciers sont interdits sauf si couleur maison ( je suppose couleur toiture ici tuile)
    Je suis limite à 30m carré
    Mon projet est donc compatible avec la demande de travaux
  1. Fabrication d'un carport
    Par sonjacq dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2020, 20h37
  2. fondations pour carport
    Par invite16ee51a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 13h46
  3. Isolation comble, ITE et carport!!!
    Par invite431c8553 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2011, 19h43
