Chaudière de Dietrich dgt 125 ff Diematic ne démarre pas
    invite5cf695f8
    Ma chaudière de Dietrich a beaucoup de problèmes que les plombiers ne savent pas régler.
    La dernière en date est la suivante.
    Quand je mets en marché, le ventilateur démarre , le pressostat cliquète, puis le ventilateur s'arrête. Ce cycle recommence indéfiniment et la chaudière ne démarre pas.
    J'ai vérifié l'arrivée d'air, tout est propre.
    J'ai soufflé et aspiré dans les tubes du pressostat.
    J'ai nettoyé les brûleurs et la sonde d'ionisation.
    J'ai nettoyé le corps de chauffe.
    J'ai vérifié le fusible.
    J'ai réarmé.
    Il n'y a aucun message d'erreur sur le cadran.
    La preventilation s'arrête après 4 secondes et recommence.
    D'où peut venir le problème ?
    J'ai changé le coffret de sécurité il y a 4 ans
    nicopom
    Re : Chaudière de Dietrich dgt 125 ff Diematic ne démarre pas
    j'ai exactement le même soucis et les mêmes symptômes sur ma chaudière DTG 125.
    Qq'un aurait-il une piste pour corriger cette panne ? peut être le boîtier de sécurité ? (le ventilateur fonctionne a priori et le pressostat a été changé sans résultat)
    Nicolas
    nicopom
    un suivi pour ce message, qui pourra servir à d'autres personnes qui auraient le même problème : le remplacement du boîtier de sécurité a permis de redémarrer la chaudière qui fonctionne à nouveau (donc plus de cycle en boucle démarrage/arrêt du ventilo + clic du pressostat toutes les 4 sec environ)
    Nicolas
  1. Chaudière De Dietrich GTU 110 DIEMATIC
    Par invite41a12965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/12/2016, 10h12
  2. Chaudiére Fioul De Dietrich et régulation Diematic 3
    Par eric25p dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2016, 15h45
  3. chaudière sbk diematic de diétrich
    Par invitebcfa0cb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2014, 17h32
  4. [Blanc] pression eau chaudiere de dietrich diematic 3 mc 25 bic
    Par invite6871c2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 21h43
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich MC 25 LP avec Diematic 3 : STB fumée
    Par ibozzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 19h57
