Chauffe eau solaire
Chauffe eau solaire
    inviteffdfa1e4
    Chauffe eau solaire
    Je me lance dans l'installation d'un chauffe eau solaire, et comme je n'y connais pas grand chose, j'espère trouver les infos qui me manquent sur ce forum
    Déjà, je vais rechercher si je me suis présenté ici, et si ce n'est pas le cas, je vais commencer par ça, je détaillerai ici la suite
    Jean-Paul
    invite523f53a0
    Re : Chauffe eau solaire
    Je ne sais pas ce que tu veux faire exactement. Perso, j’irai voir dans la collection de Système Débrouille, ils ont des billes. Après il te faut tout le matériel d’un bricoleur professionnel, savoir braser, cintrer des tubes, utiliser une pince multiprise à la place d’une clé bien adaptée à l’écrou, etc.
    inviteffdfa1e4
    J'ai acheté 2 panneaux "anciens", un avait des frelons qui y avaient fait un nid, et l'autre avait un raccord de sorti hs, mais bien entendu je ne m'en étais pas rendu compte
    Pour le moment je suis sur leur remise en état
    Avec ces panneaux il y a le bloc circulateur et la centrale de commande DIEMASOL B
    Le chauffe eau qui allait avec étant beaucoup trop gros et lourd, je ne l'ai pas pris et j'en ai trouvé un de 300 litres d'occasion avec 2 serpentins et une résistance électrique
    Il me manque tout ce qui est tubes, raccords, sondes, etc etc et surtout le principe pour poser tout ça, et là, c'est pas gagné
    Les panneaux n'iront pas sur le toit, la face sud étant déjà occupée par des photovoltaïques
    Donc je gamberge pour les poser au sol
    Pour la cuve, même dilemme, plus trop de place en intérieur, donc j'envisage de la placer en extérieur contre ma façade Ouest en y fabriquant un petit local isolé
    Les panneaux et la cuve se retrouveront à quelques mètres de distance
    PS: j'ai pas trouvé de lien pour me présenter, mais en quelques mots, je suis retraité, bricoleur depuis des lustres et je me situe dans les Bouches du Rhône
    Jean-Paul
    invite523f53a0
    Bienvenue, Ne t’inquiète pas trop. Oui la récup c’est bien mais souvent il y a de grosses surprises ! Bonne bricole.
    elece
    pour ton chauffe eau tu serais mieux la http://www.apper-solaire.org/
    salutations
    elece
    inviteffdfa1e4
    Exact, je m'y suis inscrit au cas où, merci
    yves35
    bonsoir,
    vous pouvez jeter un œil sur ce site également:
    http://www.sebasol.info/default.asp
    yves
  1. Transformer chauffe-eau thermodynamique en chauffe eau solaire
    Par invite3ccc4056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2020, 18h48
  2. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  3. Chauffe-eau solaire - chauffe le ciel la nuit - en bretagne
    Par invitee72b66c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2012, 05h22
  4. chauffe eau solaire
    Par invite0d89c812 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2011, 06h42
