Étanchéité bois humidité et vapeur d’eau
    antola
    Bonjour, savez vous s’il existe un traitement spécial ou des peintures étanches à l’humidité et à la vapeur d’eau pour peindre le dessous d’un escalier qui se trouve dans une salle de bain. Ceci pour éviter que l’humidité ne monte à l’étage du dessus..
    Merci!
    Mickele91
    Re : Étanchéité bois humidité et vapeur d’eau
    C'est un escalier qui est en quoi ?...
    Y'a bien une bouche d'extraction de VMC dans cette salle de bain ?...
    antola
    Bonjour. Merci pour votre réponse.
    C’est un escalier en orme. Et oui il y a un extracteur d’air dans la salle de bain
    Mickele91
    D'accord...et le dessous de cet escalier est directement sous la zone de douche ?...
    Si il y a une extracteur dans la SdB, l'humidité ne vas pas y stagner.
    Ulyssesourd
    S'il y a des fuites d'air par cet escalier, il faut le traiter car c'est par là que ca condense, donc "mouiller" le bois ...
    lucienpel
    c'est la sous face de l'escalier qui joue le rôle de plafond (partiel) dans cette SdB ?
    Cdt
    antola
    Oui mais je pense que le bois ne fait pas office de parevapeur et que l’humidité doit qd même passer à l’étage au dessus (je le vois avec l’hygromètre que j’ai placé dans la chambre au dessus). Connaissez vous un produit ou une solution à appliquer sur ce bois pour faire office de parevapeur ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par antola
    Quelque chose du style, peinture extérieure pour volets bois...Non ?...
    Mais le plus "simple" ne serait-il pas d'habiller judicieusement en suivant la pente, le dessous de cet escalier ?...
    Pourquoi ?...
    Eh bien parce que même si l'humidité est stoppé, le dessous des marches de ton escalier risque d'être maculé de gouttelettes en suspension, qui en séchant pourraient te laisser des traces de calcaire...
    Alors qu'avec un habillage en pente...rien ne restera en place...
    antola
    Merci. Vous feriez un habillage en bois ? En plâtre ?
    Mickele91
    Tu fais au plus simple pour toi, en soignant bien l'étanchéité dans les angles et au points de jonctions.
    Par dessus tu mets 3 ou 4 couches de peinture...et je pense que ça fera bien office de "pare-vapeur", le temps que ta ventilation fasse un vrai "ménage".
    Maintenant, si tu n'as qu'une confiance très limitée dans la peinture, tu intercales un vrai pare-vapeur entre le dessous de ton escalier et ta couche de finition...
    Mais bon au prix que coûte le rouleau de pare-vapeur, ça vaut le coût si tu en as l'utilité ailleurs...
    antola
    Ok merci...
    Si j’ai bien compris la peinture étanche aura plus l’effet «*pare pluie*» que pare vapeur. Donc si la peinture joue bien son rôle, il n’y a pas besoin de pare vapeur... c’est bien ça ?
    Mickele91
    Oui...
    Larzacien
    bonjour, Un plancher, par définition ce n'est pas d'un seul tenant puisqu'il est constitué d'éléments mis les uns contre les autres, et même quand c'est bouveté, l'étanchéité n'est pas parfaite. Et une peinture ne remplira pas les joints.
    Et aussi un sèche serviette n'est vraiment pas adapté à une pièce non isolée et qui n'a pas une vraie VMC; mieux vaudrait un radiateur soufflant.
    L'hygrométrie dans la chambre au dessus est de combien et la température est de combien en même temps.
    En effet, le taux d'hygrométrie sans indiquer la température, ça ne signifie rien.
    Mais on va se répéter encore une fois, l'extracteur doit fonctionner encore facilement 90 mn après la fin de la douche et aussi pendant la douche.
    Si on fait un faux plafond, il faut qu'il soit étanche, sinon la vapeur si il en reste, ira dessus ce faux plafond.
    antola
    Merci pour l’astuce du radiateur soufflant.
    On tourne autours de 70/75% pour une température de 17/18 degrés.
    En fait le plafond est en ba13. Et il y a le dessous d’un escalier apparent dans la sdb. D’où ma question de savoir si une étanchéité à l’eau (peinture anti humilité sur le bois de l’escalier et plâtre du ba13) serait une bonne idée pour éviter qu’il y monte trop d’humidité en haut dans la chambre ?
    Tout ça en respectant la ventilation pr extracteur et l’apport d’air neuf.
    Larzacien
    bonjour, L'escalier en bois est dans la salle de bain??? alors, il ne faut pas laisser l'humidité, il faut la chasser dare dare...
    Si une peinture est étanche, elle le sera dans les deux sens. c'est à dire que si l'humidité arrive à passer par des ajouts, elle ne pourra plus ressortir, et ça ce n'est pas bon.
    antola
    J’ai un extracteur qui tourne en permanence dans la sdb
    Donc autant boucher les trous pour éviter que la vapeur d’eau ne traverse l’escalier et recouvrir par une peinture classique pour sdb qui supporte l’humidité mais qui laisse respirer le bois ?
  1. ITE murs avec laine de bois et pare-vapeur / étanchéité à l'air
    Par anbert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 20/12/2018, 17h49
  2. Maçonnerie + étanchéité à l'air / freine-vapeur + fibre de bois + parement : cela marche ?
    Par inviteac6dba95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2016, 18h41
  3. Conseils sur problème d'humidité / étanchéité murs extérieurs
    Par invite84d2b2e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 17h24
  4. étanchéité à l'air et pare vapeur
    Par invitea4d3041f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2012, 11h31
  5. etancheite a l air et perméabilité a la vapeur d eau.
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2009, 16h20
