J'ai découvert ce forum, en parcourant le net, pour essayer de résoudre le problème de fuite, sur la chaudière mural de mon fils.
Il s'agit d'une chaudière murale gaz Chaffoteaux INOA EVO 25 FF V2.
J'ai parcouru le forum à la recherche de ce type de problème mais les sujets traites sur les fuites ne correspondent pas à la fuite sur cette chaudière.
La fuite d'eau ne se situe pas au niveau du disconnecteur, mais sur une pièce plus à l’arrière, en plastique noire.
Je dirai que la fréquence de la fuite se situe au environ de 1 goutte toute les 30 sec et que la pression tombe doucement : de 1.4 à 1.2 en 2 jours.
Je joint une photo pour situer exactement la fuite (entourée en rouge).
Sauriez vous de quelle pièce il s'agit et surtout comment la changer. Je bricole pas mal mais dans le domaine des chaudières je suis complétement novice (je n'ai jamais eu de chauffage centrale).
D'avance merci pour votre aide
Nom : 20201112_140546.jpg
Affichages : 323
Taille : 32,6 Ko
