vmc anciennes ouvertures grillagées
    kaderben
    Lorsqu’une vmc est installée, est ce qu’il faut boucher les anciennes ouvertures grillagées ?
    Merci d’avance.
    Larzacien
    Re : vmc anciennes ouvertures grillagées
    bonjour, Les anciennes ouvertures grillagées se trouvent dans la cuisine, dans la salle de bain et le wc;
    n'y a-t-il pas une chaudière à gaz un peu ancienne dans la cuisine ou dans la partie habitable tout au moins ?
    Normalement vous devez avoir des fenêtres avec entrée d'air dans le haut d'un battant dans chaque chambre et aussi dans le séjour et là soit une seule entrée d'air sur la fenêtre la plus éloignée de la porte, soit sur deux fenêtres. Par contre pas d'entrée d'air sur les fenêtres de la cuisine, ni de la salle de bain ni du wc;
    Par contre, pour la cuisine la salle de bain et le WC on a une bouche d'aspiration dans chaque. Les portes INtérieures qui servent à la communication entre les pièces doivent avoir un passage dans le bas de 12 à 15 mm (on y passe le doigt) ceci permet la bonne circulation d'air entre les pièces.
    Si tout cela est réuni, il faut boucher les ouvertures grillagées dans la cuisine, la salle de bain et le WC. Sinon, ça perturbe le fonctionnement de la VMC car ça crée de grosses entrées d'air parasites.
    https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
    Dernière modification par Larzacien ; 25/11/2020 à 14h35.
    kaderben
    Merci pour la réponse.
    Voilà la situation:
    Chaudière à condensation, âge 10 ans, dans un local exprès.
    Bouches vmc (simple flux) dans la cuisine, la salle de bains et les toilettes.
    Fenêtres et portes, des autres pièces, équipées de grilles hygroréglables.
    Donc si j'ai bien compris je dois les fermer ?
    Larzacien
    bonjour, Oui, il faut les fermer.
    Vous avez des grilles sur les portes intérieures ? en haut ou en bas ? c'est curieux.
    kaderben
    Non, pas les portes intérieures !
    Larzacien
    bonjour, Il faut que les portes INtérieures aient un passage dans le bas d'environ 12 à 15mm (on y passe les doigts), c'est indispensable au bon fonctionnement de la VMC.
    kaderben
    à peu près 1 cm chez moi.
  1. Ouvertures et flambement d'un mur
    Par invite46d37fc5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 42
    Dernier message: 20/01/2020, 23h24
  2. Rénovation, ITE, ouvertures
    Par obijoba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2014, 19h18
  3. Ouvertures intempestives page Web
    Par invite0d9fca1a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/08/2012, 21h35
  4. ouvertures intempestives de IE
    Par invitecc6f7af1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/04/2010, 20h35
  5. VMC DF et ouvertures
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2008, 02h32
