plancher mixte bois/béton en réhabilitation
    grandgui
    j’envisage de réhabiliter une grange en pierre en atelier de menuiserie et espaces de stockage.
    La grange à deux niveaux, une ancienne étable/écurie semi-enterré et, au dessus, un solivage bois (arbre entier) avec un platelage bois. Le solivage semble en bon état même si il présente déjà un peu de flambage.
    Pour renforcer la structure (murs porteurs) et augmenter les charges admissibles par le solivage, j’envisage la technique du plancher mixte bois/béton, en coulant une dalle sur le platelage existant.
    Mes questions*:
    -est-ce que la dalle coulée doit être solidaire des murs porteurs ou, au contraire, être totalement désolidarisée ?
    -Peut-on mettre un isolant (PU de 60mm?) avant de couler la dalle ? si oui, comment faire la connexion solive/dalle?
    -Existe-t-il des abaques pour vérifier les charges admises des planchers mixtes ?
    -des retours d'expériences dans un même contexte ?
    grandgui
    Re : plancher mixte bois/béton en réhabilitation
    pour illustrer la solution que j'envisage:
    https://www.programmepacte.fr/doc/pl...e-et-isolation
    grandgui
    j'ai trouvez cette doc qui répond à pas mal de mes intérrogations:
    https://www.laterlite.fr/wp-content/...urel-leger.pdf
    des avis, conseils?
    reglis06
    Mon premier conseil est de te renseigner un maximum sur cette technique
    La construction mixte en bois et en béton - Mémoire d'Architecture (Jennifer Rein)
    Planchers mixtes bois béton - Calepin de chantier
    Planchers mixtes bois béton - Mise en œuvre et isolation - Rénovation
    Système Bois Béton SBB
    • Documentation technique (Abaques de dimensionnement / Solives en pin, en chêne, en lamellé collé / Pose sur chantier, en atelier / Montages types, hi-tech)
    • Avis Technique n°3.1/18-976_V1
    • Logiciel de calcul à usage exclusif du BE AIA Ingénierie ou des BET partenaires
    Système mixte bois-béton VB SFS intecRenforcement des planchers TecnariaTu y trouveras toutes les réponses à tes questions.
    Mon deuxième conseil est de contacter ces fournisseurs et de leurs demander une étude
    Ciscoo
    Bonjour Régis06
    Toujours aussi précis et efficace...
    @ plus
    Cisco66
    reglis06
    @Ciscoo
    On essaye, on essaye
    grandgui
    merci Regis06 pour les docs et logiciels.
  1. Création plancher bois combles sur sol en béton
    Par invite21831211 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2018, 12h23
  2. Création de plancher, bois, acier, béton?
    Par inviteae29a441 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/10/2016, 13h34
  3. Poser une dalle béton sur plancher bois ?
    Par invitec52dcc33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2015, 08h54
  4. calcule pour la mise en oeuvre plancher mixte IPE /BETON
    Par invitee78ab514 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2013, 09h18
  5. Grange chape béton sur plancher bois
    Par invite5d9308af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 17h27
