Chaudière De DIETRIECH ne démarre plus aprés entretien
    invite43465afb
    J'ai eu la mauvaise idée de faire l'entretien annuel de ma chaudière, nettoyage, replacement gicleur et électrode, selon la mème méthode que les autres années, sauf que depuis ma chaudière ne redémarre plus, de la fumée sors de l’intérieur, le cycle démarrage se répète sans cesse, pas de mise en sécurité du bruleur.
    Si une bonne âme est de passage sur le forum avec quelques conseils avisés, malheureusement mon niveau technique est faible.. j'ai essayé de joindre 2 dépanneurs mais bien entendu personne ne répond un week-end et vu les températures extérieur a zéro degré...
    Merci par avance pour ceux qui lirons mes mésaventures.
    Marco
    Tam
    Re : Chaudiere DE DIETRIECH ne démarre plus aprés entretien
    Bonjour Marcantoine,
    Une situation ubuesque qui consiste à avoir payé un entretien pour être en panne
    Démarrage à répétition = pulvérisations encore et encore.... forte proba que le foyer soit noyé, idem pour les électrodes...
    Compliqué sans connaissance, risque de faire des pannes supplémentaires.
    Pour faire simple, il faudrait disjoncter, ouvrir la porte avec le bruleur, tout sécher... à moins que tout soit sec, il s'agirait alors du fioul qui n'arrive pas.
    Dernière modification par Tam ; 05/12/2020 à 18h55.
    invite0eadaf98
    Faire un diagnostic sans même connaitre la couleur du capot de ce brûleur, chapeau bas.
    Tam
    Ah, oui la couleur, désolé pour cet oubli. Est-ce un bruleur gris foncé DD ?
    Au final, il faut du fioul, de l'air et une étincelle pour l'allumer, non ? Aurais raté une innovation majeure ?
    invite43465afb
    L’arrière du bruleur est en effet gris, pour l'air c'est ok, l'étincelle comme vérifier idem pour le fioul ?
    invite0eadaf98
    Re : Chaudière DE DIETRIECH ne démarre plus aprés entretien
    De quel type est-ce bruleur ainsi que la chaudière ?
    Avec cela on peut retrouver la doc.
    invite43465afb
    La chaudière est une DE DIETRICH GTU C 120
    BRULEUR M120 N
    J'enrage car je suis certain qu'il s'agit de pas grand chose, mais sans connaissance technique difficile de faire des investigations..
    Merci pour votre aide
    invite0eadaf98
    invite43465afb
    Merci, EURÊKA...j'ai trouvé la panne...je vais en faire rire certain..défaut d'alignement de la cellule de détection de flamme avec le miroir de combustion..
    Ciscoo
    Bonne fin de W.E. au chaud
    @ plus
    Cisco66
    Tam
    Citation Envoyé par marcantoine Voir le message
    Bonne nouvelle ! Comme quoi, quand il fait froid le we, tout devient possible.
    Au fait, l'entretien datait de quand ? Un rapport avec la panne ?
    Larzacien
    bonsoir, Il se le fait lui-même l'entretien, donc il doit le faire chaque année. J'en connais plus d'un qui fait lui-même l'entretien de sa chaudière mazout, par contre pour le gaz, les gens appellent le spécialiste.
    Tam
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    bonsoir, Il se le fait lui-même l'entretien, donc il doit le faire chaque année. J'en connais plus d'un qui fait lui-même l'entretien de sa chaudière mazout[...]
    Un gars qui fait l'entretien lui même chaque année et qui est en panne sur un forum ?..... ben j'aurais pas imaginé
    Tam
    Ah bon ?..... Y-a le spécialiste ?
    invite0eadaf98
    pourtant ca péte pareil
    Tam
    Je pense aussi. Bonne soirée.
    invite0eadaf98
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Ben si, faut pas gacher!
    invite0eadaf98
    pour notre ami Larsachien:
    https://www.dailymotion.com/video/x2r1x73
  1. [Divers] Chaudiere Baxi Luna 23 ff : l'estracteur ne démarre plus après 2/4 h ? [résolu]
    Par invite70fde9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 15h12
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2011, 19h10
  3. [Thermique] panne chaudière De Dietriech S 105 [résolu]
    Par invite4c87289e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2009, 13h44
  4. [Thermique] Chaudière De Dietriech City 2.24 : chauffage en été !
    Par invited66d7cad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h48
  5. Pb chaudière diematic system De Dietriech
    Par invite801b4511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 10h44
