Fuite raccord plomberie
    Gorzyne
    Nom : IMG20201207155256.jpg
Affichages : 5872
Taille : 98,8 Ko
    Il y a une petite fuite récente en goutte à goutte (2 gouttes/minute à la louche) au niveau d'un raccord chauffe eau, sur le boulon gauche
    Est ce que je dois faire intervenir un pro ou un simple coup de clé à molette suffit ?
    Ciscoo
    Re : Fuite raccord plomberie
    Comme nous ne connaissons pas l'état de l'extrémité en cuivre (collet battu ?), du joint... nous ne pouvons qu'espérer...
    Tu peux très bien serrer davantage, et doucement, l'écrou de gauche. Pour cela, il te faut 2 clefs, une pour l'écrou, et une pour bloquer le raccord au centre, le mamelon. Si tu n'utilises qu'une seule clef, tu risques d'avoir une surprise : L'ensemble risque fort de tourner et tu te retrouveras peut-être avec une fuite en plus, à droite.
    @ plus
    Cisco66
    Gorzyne
    Alors c'est un raccord eau chaude
    Après avoir tiré de l'eau chaude, la fuite cesse peut être dilatation due à la chaleur ?
    Ciscoo
    Tu as quoi comme moyen de production de l'eau chaude ?
    @ plus
    Cisco66
    Gorzyne
    c'est un ballon classique dans les 200L je crois
    Ciscoo
    EDF, je suppose ? Simple tarif ou double-tarif ?
    @ plus
    P.S : Je serais toi, je reserrerai un peu l'écrou en question. Il y a 9 chances sur 10 pour que tu aies à nouveau une petite fuite un peu plus tard...
    Cisco66
    lucienpel
    perso je desserrerai à l'aide de 2 clefs comme expliqué par Ciscoo
    puis changement du joint et pour bien faire téflon.
    En général resserrer ne suffit pas à résoudre le problème ou alors très provisoirement
    NB : je part évidemment sur l'hypothèse que le montage existant n'est pas récent.
    Cdt
    Gorzyne
    Le montage a 12 ans environ. Je saurai pas dire le type de joint.
    A un autre endroit du filasse avec beaucoup de vers de gris au niveau d'un dispositif type surpresseur, et sans fuite manifeste ...
    si je desserre ça va fuiter de l'eau partout et je sais pas où couper
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce ne sont pas des raccords ou l'on doit mettre du teflon ou de la filasse ...
    S'il fuit il faut remplacer les joints fibrine et serrer , moderement .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il est probable que le flexible soit équipé d'un joint caoutchouc (souvent solidaire). Par contre le raccord au tuyau cuivre est soit un collet battu avec un joint fibre, soit une olive en laiton.
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Salut Arkeos ,
    Je pense que c'est 2 collets battus !,
    oui il y a peut etre un joint caoutchouc avec le flexible , mais il est dit que ça fuit à gauche ...
    lucienpel
    JeanYves56
    <Ce ne sont pas des raccords ou l'on doit mettre du teflon ou de la filasse ... >
    <puis changement du joint et pour bien faire téflon. >
    Le téflon vient éventuellement en plus du joint
    Dans les montages avec filasse (et pâte) par exemple en condiute de chauffage central
    il n'y a pas de joint, l'étanchéité est faite uniquement par la filasse
    https://www.maison-travaux.fr/maison...lon-77518.html
    Cdt
    JeanYves56
    bjr ,
    mettre du teflon sur ces filetages ne sert absolument à rien ! ,
    apres chacun fait ce qu'il veut !!..
    JeanYves56
    Re ,
    En plomberie , on met de la filasse ou du teflon avec les filetages qui font "etancheite dans le filet " , parceque la partie mâle est conique .
    Appellés aussi profil GAZ , ce sont des filetages speciaux d'origine Whitworth , anglais , avec des dimensions en fraction de pouces .
    BOB92
    Citation Envoyé par Gorzyne Voir le message
    Un conseil , si tu ne sais pas où couper : N'Y TOUCHE PAS .... mets une écuelle dessous en attendant ....
    et à l'occasion, fais intervenir un plombier ... tu en profitera pour lui demander comment couper l'eau et de vérifier que la vanne fonctionne bien.
    Car, y toucher ... resserrer ... n'est pas sans risque {au vu de tes questionnements) ... et comme tu ne sais pas couper l'eau ... la CATA ....
    JeanYves56
    Re ,
    Avec le temps les joints fibrine peuvent s'avachir et le raccord fuir , surtout sur l'eau chaude ,
    la première chose à faire est de le reserrer .
  1. Plomberie: matière verte sur raccord.
    Par invite48936cd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2020, 08h51
  2. Raccord de plomberie sans soudure ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2018, 18h21
  3. raccord plomberie 1/2 ou 3/4
    Par invitee8ee05ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 21h36
  4. [Divers] Fuite raccord plomberie
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 14h45
  5. [Thermique] Nom d'un raccord (plomberie) [résolu]
    Par invitea3c28165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 21h25
