je vous préviens juste que j'ai épluché les forums et FAQ avant de m'inscrire ici, et être sur de ne rien empirer dans la situation actuelle: vieille chaudière au fuel Viessmann, avec un vase d'expansion circuit chauffage qui tient la route (encore de l'air dedans, pression 1 bar vérifiée au mano d'une pompe à vélo) et un vase d'expansion sanitaire de 5L, Watts, plein d'eau. quand je bidouille la valve supérieur, absolument rien ne sort: pas d'eau mais encore moins d'air, bruit uniforme à la percussion et même le cuivre sur lequel il est vissé se plie sous son poids (heureusement la chaudière le retient!!)
de l'eau ne s'y échappant pas je me suis dit que je pouvais tenter de gonfler à la pompe à vélo, mais quand j'essaie c'est hyper dur, ça monte à 3-4 bars dès que le piston de la pompe s'enfonce un peu....je n'ose pas faire plus fort
aussi, quand la valve qui alimente en eau froide la cuve est ouverte, la soupape de sécurité (que vous voyez en bas à droite de la photo) éjecte de l'eau du circuit à raison d'un seau de 10L le temps d'une douche...donc on ferme la vanne constamment, sauf en cas de douche.
La vanne papillon en dessous sert à alimenter le circuit de chauffage
Dois-je changer le vase d'expansion? ou comment le gonfler normalement sans cette pression de fou? L'autre se laisse remplir tellement facilement....
merci!!!
)![Nom : IMG_0205[1].jpg
Affichages : 1864
Taille : 96,8 Ko](/attachments/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/427625d1607867553-vase-expansion-sanitaire-img_0205-1-.jpg)
) il a l'air de fonctionner. J'en ai profité pour redonner 2-3 coups de pompes au vase du chauffage, que j'ai fait passer de 0,2 à 0,8 bars![Nom : IMG_0215[1].jpg
Affichages : 1002
Taille : 90,9 Ko](/attachments/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/427843d1608070565-vase-expansion-sanitaire-img_0215-1-.jpg)
![Nom : IMG_0243[1].jpg
Affichages : 987
Taille : 138,4 Ko](/attachments/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/428290d1608589207-vase-expansion-sanitaire-img_0243-1-.jpg)
