Remplacement isolant porte chaudière Viessman
    orsenor
    J’ai acheté un bloc d’isolation porte pour ma chaudière vitola Bifferal Viessmann de 1989
    Dans le colis avec le bloc isolant il y a 3 vis et un joint de porte ainsi que de la colle
    Je suppose que la colle sert à coller le joint de porte.
    Est-ce qu’il est nécessaire aussi de mettre de la colle sur le bloc isolant pour le coller à la porte ou est ce que les 3 vis suffisent.
    Merci pour votre réponse
    Michel
    Tam
    Re : Remplacement isolant porte chaudière Viessman
    Bonjour Orsenor,
    Je ne vois pas trop comment c'est foutu notamment à quoi servent les 3 vis. Habituellement les isolants dans loyer sont très fragiles donc à visser avec précaution, le cas échéant. Il me semblerait plus logique que l'isolant soit collé.
    invite1a4c0b78
    Il y a 3 inserts dans l'isolant destinés à recevoir ces 3 vis.
    Il est inutile de coller quoi que ce soit, ça tient bien dans la gorge pour le joint.
    invite1a4c0b78
    orsenor
    Merci pour vos réponses.
    Cela m'arrange de ne pas avoir de colle à mettre.
    Je vais faire ça aujourd'hui et vous tiens au courant.
    Tam
    Bonjour Froeling et Orsenor
    Citation Envoyé par froeling68 Voir le message
    Là c'est clair qu'avec toutes ces vis, l'isolant n'a pas besoin de colle. Merci pour les photos. La colle fournie serait pour le joint de porte ?
    Bon, l'intervention d'Orsenor devrait être très rapide.
    Dernière modification par Tam ; 31/12/2020 à 14h12.
    orsenor
    J'ai enlevé le vieux joint assez facilement car il y a des encoches dans le pourtour de la porte ce qui permet d'y insérer un tournevis et de faire levier.
    Aucun problème pour le remplacement de l'isolant, avec les 3 vis ça tient bien, pas besoin de colle.
    Apres avoir fixé l'isolant. Cela forme une gorge entre le tour de la porte et cet isolant ce qui permet d'y insérer le joint qui rentre sans problème et tient bien aussi sans colle.
    Intervention rapide.
    Je joins 2 photos avant et après de la porte.
  1. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  2. [Thermique] Chaudière Viessman
    Par invite3b15746b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 11h52
  3. [Thermique] Chaudière Viessman ? : se met en sécurité !
    Par invite42ba3d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 18h15
  4. régulation d'une chaudière Viessman
    Par invite4dd46848 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h15
  5. [Thermique] Pb Chaudière Viessman
    Par invite75ba734a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 00h36
