Emissions de CO2 pour un Kwh de chauffage ?
    Jean4259
    Dans le dernier magazine Le Point page 30, il y a ce tableau montrant les émissions pour plusieurs types de chauffage (voir en PJ).
    J'ai l'impression qu'ils sont un peu optimistes pour le chauffage bois.
    Quel est l'avis des spécialistes ?
    Re : Emissions de CO2 pour un Kwh de chauffage ?
    Bjr à toi, Du granulés et la chaudiére qui va avec , c'est pas tout à fait pareil que du bois....en buches.
    C'est à dire qu'avec 95% de rendement ou mieux il faut beaucoup moins de granules (donc CO2)
    qu'à bruler des buches.
    fonfred
    Bonjour et bonne année.
    L'étude est pour un pays à l'instant T. A terme il devrait être possible d'être neutre en Co2 pour électricité comme pour le bois. Le bois a l'inconvénient de produire beaucoup d'autres polluants ce qui le fera probablement disparaitre des nos moyens de chauffage.
    penthode
    je suppose que , pour le bois , il ont retiré le CO2 absorbé lors de la pousse....
    fonfred
    Ce n'est même pas une supposition sinon ça serait au même niveau que les énergies fossiles
    Jean4259
    Il est probable que la captation du CO2 a été retirée ?
    J'avais , de mémoire quelques chiffres en tête:
    - 1 Kg de fioul = 11 Kwh d'énergie = environ 1 Kg de CO2
    - 1 Kg de bois = environ 5 Kwh d'énergie = environ 0,5 Kg de CO2
    barda
    Le bois émet, à poids égal, à peu près autant de CO2 qu'un hydrocarbure, qu'il brûle ou qu'il se décompose naturellement. La seule différence est qu'il se renouvelle, à l'échelle d'une vie humaine, par le renouvellement de la forêt, en absorbant autant de carbone qu'il a émis (contrairement aux hydrocarbures, qui demandent des millions d'années pour le même cycle). C'est pourquoi on considère que la combustion du bois, si il est issu d'une forêt renouvelable et non de la déforestation, ne produit pas de CO2.
    Le chiffrage de 30g de CO2 repris par le schéma du Point représente la consommation des interventions humaines nécessaires à sa transformation en combustible (abattage, débitage, séchage, transport...).
    A noter que la même quantité de bois utilisée comme bois d'oeuvre aura une production de CO2 négative, puisque séquestrant le carbone absorbé lors de sa croissance.
    Jean4259
    Je profite de ce sujet pour poser une question complémentaire:
    En exploitation intensive ou optimisée, quelle est la croissance annuelle en tonnes d'une forêt d'un hectare ?
    Ça dépend du CO2 dans l'air, plus il y en a, mieux c'est.
    trebor
    [QUOTE=Jean4259;6718143]Je profite de ce sujet pour poser une question complémentaire:
    En exploitation intensive ou optimisée, quelle est la croissance annuelle en tonnes d'une forêt d'un hectare ?[/QUOTE]
    Bonsoir, tonne de quoi ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    On compte un rendement de 75% pour un insert à bûches. Le rendement est meilleur en granulé, mais sa production consomme de l'énergie.
    C'est une question que je me pose, car je ne sais pas ce que deviendrait ce bois s'il n'était pas brûlé
    Ciscoo
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Je ne connais pas la réponse à ta question (mais en cherchant sur le net...).
    Actuellement, en France, la quantité de bois existante dans les forêts augmente tous les ans de x m3. On en extrait qu'environ x/2 m3. La forêt française s'agrandit donc d'années en années.
    Malheureusement, on ne peut pas dire la même chose au niveau mondial.
    @ plus
    Cisco66
    trebor
    Bonsoir.
    Réaliser des maisons en bois, comme chez les américains, canadiens,.....
    Gwinver
    Bonsoir.
    De plus, seule une partie de ce qui est extrait est brûlé, une grande partie est immobilisé sous une forme ou sous une autre : mobilier, matériau de construction (charpentes, maisons ossature bois, chalets etc. ...), aggloméré etc. ...
    Gwinver
    Bonsoir.
    Le bois de chauffage en bûches est ce qui reste après avoir utilisé les parties "nobles" de l'arbre. C'est inutilisable pour de la construction en massif car les formes sont irrégulières, et ça ne se prête guère à la fabrication d'aggloméré car c'est très inhomogène.
    Les maison US et canadiennes sont faites de panneaux d'aggloméré posés sur des ossatures en bois massif. Les panneaux d'aggloméré utilisent de la colle pour lier les particules.
    barda
    [QUOTE=trebor;6718280]
    Le chiffrage généralement retenu sous nos climat est de 10 tonnes de bois sec par hectare.
    Ce n'est qu'une moyenne, avec toutes les limites d'une moyenne, la production réelle dépendant du sol, du climat, de l'espèce et des interventions sur la forêt...
    Jean4259
    Merci beaucoup pour la réponse des 10 tonnes/hectare.
    C'est donc inférieur à certaines productions agricoles.
    trebor
    Bonjour, 10 tonnes de bois / hectare, mais en combien de temps, est-ce sur une année ou plus ?
    Mesuré sur une année, les céréales produisent environ 6800 kg/hectare.
    Dernière modification par trebor ; 05/01/2021 à 09h02.
    De grains, faut ajouter la paille et la poussière et autre bourre d'épis qui volent derrière la moissonneuse.
    De toutes façons bientôt le bois rejettera plus de CO2 que le chauffage électrique.
    Dixies
    Bonsoir, je me permet d'apporter ma petite contribution ...
    [QUOTE=barda;6718398]
    En combien de temps ?
    Je produis du bois déchiqueté (pour la vente et conso perso) avec le bois de mes haies bocagères.
    Je suis adhérent d'une structure qui promeut la valorisation et l'entretien des haies, le tout encadré par un plan de gestion des haies.
    Et en terme de "rendement", nous comptons environ 25m3 de plaquettes par 100 mètres linéaire (à 250kg/m3 sec), soit environ 6,2 tonnes par 100 mètres et sur un cycle de 15 à 20 ans.
    Bonne soirée.
    barda
    En un an bien sûr, j'avais oublié de le préciser... Encore faut-il préciser que c'est la production théorique, donc à la condition que tout le bois soit récolté...
    fonfred
    Avec 10T/hectare on est à 5.10^4 kWh/an. une surface équivalente en solaire ferait actuellement au minimum 1.10^6 kWh/an (20 fois plus, et 200 fois plus pour du PV parfait)
    Si on met un filtre absolu sur la cheminée, ça reste pas si mal car 1 hectare de forêt c'est un peu plus intéressant qu'un hectare de panneaux: ça pousse tout seul, ça abrite de la vie, ça filtre..
    Si en plus le filtre absolu retire le CO2. brûler du bois deviendrait un piège à CO2. Les ingénieurs au boulot !!
    Ciscoo
    Citation Envoyé par fonfred Voir le message
    Bonjour,... et 200 fois plus pour du PV parfait
    Qu'est-ce que tu appelles du PV parfait ?
    @ plus
    Cisco66
    Dixies
    Pour répondre à la question d'origine de ce fil (bien que je ne soit pas spécialiste mais utilisateur/consommateur...), je me suis mis à faire qq calculs pour ma conso perso de bois (en bois déchiqueté) pour ma maison :
    Pour mes 35 m3 de bois, la déchiqueteuse consomme un gros maximum de 20 litres de Gnr (fioul).
    Je rajoute environ 10 litres pour la manutention et transport, mon chauffage consomme donc 30 litres de fioul soit 30*2,7 kg CO²= 81 kg de CO² libérés.
    Mes 35 m3 de plaquettes pèsent 8750 kg (250 kg/m3) et produisent 29000 kwh (3.3kwh /kg de plaquettes séchent 20%).
    Et donc j'ai 81 kg CO²/29000 Kwh = 0.0028 kg de CO² / Kwh de libérés dans l'atmosphére.
    Je précise que j'ai moins de 1 kilomètre de transport et que la manutention est trés facilitée.
    Et considérant que le bois a absorbé dans sa vie le CO² qu'il libère lors de sa combustion....
    Bonne journée.
    fonfred
    Merci Dixies pour ce retour chiffré. Bien sur quand on est juste consommateur en fin de chaine notre bilan est moins bon.
  1. Concours et prix pour économie d'émissions (pas TV)
    Par Kimby dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/02/2012, 13h59
  2. Comment prioriser les moyens pour limiter les émissions de GES ?
    Par invite79ff59a2 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 248
    Dernier message: 27/12/2011, 08h06
  3. Emissions de particules: Chauffage Pellets et Fuel
    Par fred3000gt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/11/2008, 10h34
  4. Les icebergs en Antarctique pour réduire les émissions de dioxyde de carbone ?
    Par invite0345d784 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/07/2007, 08h13
  5. Pour info : Emissions télé
    Par invite4a52f6c9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 13h27
