Quel matériaux pour cloison chambre ?
    invite3abd080f
    Question Quel matériaux pour cloison chambre ?
    Nous aimerions faire des cloisons de chambre et bureau.
    Nous avons isoler notre plateau qui est sous rampants avec de la laine de bois.
    Nous pensions choisir la brique de chanvre pour faire les cloisons, mais j'ai des doutes.
    Je ne veux pas faire de la sur qualité.
    Qu'en pensez vous ? Le béton cellulaire ou des plaques de fermacell pourrait fournir une assez bonne isolation phonique être les chambre sachant que nous ne sommes pas des musiciens
    Non ?
    Merci d'avance pour vos avis !
    lucienpel
    Re : Quel matériaux pour cloison chambre ?
    dans ce cas pourquoi ne pas rester dans le 'classique' comme par exemple:
    cloison 72/48 : une BA 13, une laine de 45 mm, une BA 13 avec montants de 48
    ou 98/48 : deux BA 13, une laine de 45 mm, deux BA 13 avec montants de 48
    Cdt
    agitateur
    sur le seul aspect phonique:
    le gain du fermacell est quasi nul par rapport au BA sur le papier, et nul en pratique. Il faut regarder au M² le rapport prix / poids. Le BA est moins cher.
    Le point faible sera la porte si elle est seule et détalonnée ( because VMC ), autant dire que ça n'isole de presque rien.
    Si il y a double porte ou sas ( porte couloir puis porte chambre ) a séparer de l'espace de vie, alors on devrait envisager a minima une double peau croisée de BA sur au moins une des 2 faces du rail de 48 ( ou un BA 18 à la place d'un BA13 sur une face ). Idem si une seule porte .......si et seulement si elle est lourde et jointe bien ( pas de détalonnage ).
    Une simple paroi de chanvre, ça pèse rien, ça n'isole de rien en bruit. A la limite la brique de 30 cm.....mais si tu es prêt à perdre cet espace, tu fera largement mieux avec du parpaing de 20 cm.
  1. isolation cloison chambre au dessus du garage
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2017, 13h22
  2. Chambre à l'étage / Matériau cloison et isolation
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 05h09
  3. isolation phonique d'une cloison chambre - cuisine
    Par invitea100735b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2014, 21h51
  4. Création d’une cloison dans une chambre
    Par invite63802a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/04/2013, 11h19
  5. Quel matériaux pour les portes de placard
    Par invite453ae430 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2010, 13h29
