Aide choix mode de chauffage rénovation
    boby317
    Bonjour j'habite en moselle dans une maison des années 50 avec double vitrage, entièrement isolé de 100m2 équipées de radiateurs acier , je dois changer ma chaudière actuelle au gaz qui est cassée. S'offre à moi maintenant le choix de mettre une nouvelle chaudière gaz à condensation pour un coup d'environ de 6500 euros, ou me diriger vers une pac air/eau moyenne température pour un montant d'environ 5000 euros aides déduites ? Quelle solution d'après vous la plus rentable ? Merci pour votre aide
    bouilland2
    Re : Aide choix mode de chauffage rénovation
    L'avantage , l'été tu n'aura pas chaud
    boby317
    J'ai pas compris le commentaire
    bouilland2
    La Pac /air fait le froid aussi
    boby317
    La air eau pas très efficace pour rafraîchir... En tout cas ça ne répond pas à ma question...
    cornychon
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Une PAC air air ne sais pas faire du froid. Elle sais juste pomper de la chaleur.
    bouilland2
    Alors Quelle avantage
    cornychon
    En pompant de la chaleur dans l’air ambiant, ce dernier baise en température.
    agitateur
    Citation Envoyé par boby317 Voir le message
    Les boules de cristal à horizon 15 ans sont cassées, et madame Irma n'est plus en service.
    Le cout des intrants kWh et gaz sont inconnus à terme.
    1500 euros sur 10 ans pour faire court, c'est assez peu et imprévisible.
    La chaudière gaz coutera probablement moins en entretien / maintenance, et durera probablement plus longtemps.
    En admettant qu'en Moselle la question du dégivrage de la PAC est cruciale, je vote gaz, tu fais partie des gens ou le COP moyen est survendu.
    Bjr à toi,
    J'ai 120 m2et j'envisage de changer ma vieille chaudiére gaz ( 15 ans)
    Les chaudiéres actuelles sont à condensation. J'ai contacté une société ayant pignon
    sur le net.
    Résultat: aprés palabres durant 3/4 d'heure: "monsieur vouas avez droit à....314 euros d'aide.
    Je vous fait parvenir par internet tout le dossier à compléter.es
    Entre temps j'appele GAZ de FRANCE, qui m'indique les différentes sortes d'aide et en particulier
    une aide de...600 euros accorder QUEL QUE SOIT LE MONTANT des rrevenus !
    Jc'ai rappelé la fameuse société ( qui ne fait que le role d'entremetteur) pour leur dire
    que certaines choses m'échappaient (360 ou 600 euros)
    Bref rayé des cadres.
    Je contacte une autre sociéte du meme genre qui prend RV. en présence d'un artisan local ( RGE)
    en partenariat avec cette société.
    Montant de l'aide......1600 euros ( calculer sur quoi....j'en sais rien)
    Le seul hic c'est que le devis est assez " fantaisiste ": exemple
    pose d'une prise, d'un liaison élezctrique et d'un disjoncteur....pour...350 euros ...HT
    La prise de la chaudiére existe, la liaison au tableau existe, ( 1m ) suffit de rajouter un disjoncteur ( que je fourni)
    sur le tableau électrique.
    Et des tas d'autres "babioles" du meme genre.... qui leur permet de COMPENSER largement
    le montant de la fameuse aide octroyée.
    Ils ne se sont pas encore manifestés....mais je les attends de pied ferme.. !
    Trois iéme société contacté (société locale).
    Minimum d'aide.... (de la part du constructeur)...714 euros.
    J'attends la visite du technico commercial pour demain.
    A mon avis 6500 euros 'est nettement trop cher.surtout sans connaitre les
    prestations du devis.
    Faut pas se précipiter.
    Dixies
    Je partage également l'avis de agitateur quant à la COP des PAC.
    Elles font très certainement 3,4 voire plus .....l'été mais quand il fait 0 degrés voire en dessous, ce n'est plus la même musique.
    Mes parents ont une PAC et il leur arrive de consommer plus de 50kw par jours froids soit ... =>10€ !!!
    Dans ton choix de matériel, il est important de prendre en compte le coût du combustible annuel et ce sur 10 ans par exemple.
    Fait ceci sur Excel avec un petit graphique et tu pourras constater que ce n'est pas le matériel le moins cher à l'achat qui est le plus rentable sur le long terme.
    Sans trop me tromper, je vote gaz.
    Quant aux boules de cristal, de fait elles sont cassées, mais si le gaz augmente dans l'avenir, j'ai confiance totale, L'EDF va augmenter aussi ....
    Bonne journée.
    yaadno
    bonjour:6500e pour remplacement de chaudière seul;pas de radiateurs remplacés?
    100m2 isolés comment? quelle est ta conso actuelle?
    si la chaudière est cassée,tu es pris à la gorge: pas le temps de voir exactement les subventions,d'examiner plusieurs solutions...
    Je me demande si la solution la + adaptée du moment n'est pas un remplacement à l'identique par une simple haut rendement;si tu met une condensation tu vas gagner disons 10% sur ta facture;tu peux calculer ton retour sur investissement;
    Ce qui serait interessant de savoir:: ...c'est les prestations du devis ?
    Bonne jounrée
    Ulyssesourd
    Bonjour Voisin
    En Moselle il peut y faire très froid donc reste sur le gaz qui est fiable par tous les temps !
    Une chaudière condensation ultra modulante te fera l'affaire. vas faire 3 devis chez 3 sociétés différentes : une grosse, une RGE et un installateur sur pignon de rue.
    Janpolanton
    Je dirais même qu'en Moselle et département voisins, il faut une bonne Wiessmann fuel. (Aie! pas taper...)
  1. Choix chauffage central (ou non) rénovation
    Par invite270235ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2020, 13h27
  2. Poele ou chaudiere mixte, aerothermie... quel mode de chauffage choisir pour une renovation
    Par invitec63d3172 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h55
  3. renovation mode de chauffage
    Par invite03143c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2010, 17h54
  4. Choix chauffage rénovation
    Par invite36deb46b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 14h43
  5. Choix du mode de chauffage, besoin de votre aide svp r17777 etc...
    Par invite5fd533c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2007, 07h51
