Chauffage à air pulsé principe et dépannage
    invitece960617
    Bonjour, je suis installé à Bordeaux et recherche localement un spécialiste en chauffage à air pulsé (sans doute auprès d'entreprises utilisant ce type de chauffage par gaines métalliques de forte section ) pour procéder au contrôle du fonctionnement de l'aérotherme (installation de 1971), la chaudière fuel produit une température d'eau suffisante mais les pièces sont chauffées avec des écarts entre-elles de 6° (20 et 14°)
    Je constate que les bouches murales sensées aspirer l'air des pièces soufflent de l'air froid et les bouches de soufflage au sol ont un débit différent selon la situation des pièces (14° à l'étage).J'aimerais avoir l'éclairage d'un chauffagiste spécialiste du principe et sa compréhension du problème au niveau de l'aérotherme, le filtre a dû être changé en 2020,le ventilateur comporte 3 vitesses et semble tourner normalement.
    Merci de votre contribution.
    Larzacien
    Re : Chauffage à air pulsé principe et dépannage
    En effet, ce système ressemble fort à ce qu'on trouve dans certains commerces puisqu'il y a l'intermédiaire de l'eau pour chauffer. ( Il existe un autre système qui chauffe directement l'air)
    Voir "chauffage industriel" vous aurez plus de chance de trouver un dépanneur. Et aussi ce type de chauffage doit avoir un entretien annuel.
    invite6b048578
    BJ
    Il faudrait mieux connaitre l’installation. Où se trouve l’aérotherme (combles, sous-sol) ? Nature et position du réseau de gaines ? Les bouches de soufflage sont-elles bien « en bas » ?
    Vous dites que la température chaudière est suffisante…C’est-à-dire ? Température départ et retour de l’eau à la chaudière ?
    invite22b38432
    Bonjour Gergeo,
    J'ai pas de chauffagiste à te conseiller dans ton secteur mais quand tu auras trouvé plusieurs professionnels spécialisés en air pulsé, tu pourras t'aider de cette checklist pour vérifier leur fiabilité avant la signature d'un devis (elle m'avait bien aidé à l'époque quand je cherchais un chauffagiste compétent )
    Bon courage pour ta recherche
  1. Passer d'un chauffage à air pulsé (gaz) à un chauffage par insert à bois ?
    Par inviteb42a7457 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/02/2018, 18h37
  2. chauffage pulsé
    Par invited38ae3e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h25
  3. chauffage air pulse
    Par invite2b8b5be4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2010, 09h11
  4. Chauffage à air pulsé
    Par invite0e1fddae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 11h13
  5. Chauffage à air pulsé ?!
    Par invite97987421 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 22h10
