Poêle à bois Chazelles A5cn : fumées dans la pièce
    kalahaine
    Bonsoir à tous,
    Une amie à le poele à granulé Chazelles a5cn a6 a8 dans son logement.
    Cette semaine, elle rentre dans sa maison au moment où le poêle se met en route. Elle l'éteint puis part. Elle revient 1huere après et constate que la maison est complètement enfumée.
    La bonne nouvelle est que ses alarmes ont fonctionné et qu'hormis le nettoyage et l'odeur persistante, il n'y a eu aucun dégât.
    Je me suis posé une question en l'entendant:
    - qu'à t'il pu se passer ? Elle a éteint le poêle alors que des pellets avaient commencé à brûler doucement. Cela a logiquement produit des fumées.
    Elle aurait dû laisser le poele faire son cycle OK.
    Mais pourquoi les fumées ne se sont pas évacuées normalement ? C'est le poêle qui pilote l'ouverture de l'évacuation ? Je n'ai rien pu trouver dans la doc.
    invited1d2b738
    Re : Poêle à bois Chazelles A5cn : fumées dans la pièce
    Comment a-t-elle éteint le poêle? Avec la télécommande ou en le débranchant?
    De la fumée se forme seulement s'il n'y a pas assez d'air comburant, donc la ventilation devait être coupée. Les raccords du tubage ne sont jamais étanches à 100% donc sans tirage de la fumée sortira à l'intérieur quoi qu'il arrive.
    Lorsque vous "éteignez" le poêle pendant le cycle d'allumage, celui-ci continue l'allumage et termine le cycle pour être sur que le creuset soit bien vide lors du prochain allumage.
    Si vous lui coupez le courant à ce moment là (en voyant que le poêle continue à alimenter les granulés par exemple): plus de tirage, grosse fumée envahissante (et danger d'intoxication au monoxyde de carbone).
  1. Poêle à bois Chazelles
    Par invitea001e5e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/12/2020, 10h01
  2. Poele a bois dans ancienne cheminée comment évacuer les fumées
    Par jessily dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 09/11/2014, 21h25
  3. [Thermique] Poêle à bois Invicta : refoule dans la pièce !
    Par invite5368c735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2013, 21h00
  4. Tubage poêle à bois : fuite de fumées dans la pièce
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2012, 18h21
  5. Poele à bois à fond / Fumées dans le salon
    Par invitee94792e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2012, 23h44
