Sur le raccordement d'un poêle à bois, le poseur a utilisé un coulissant, de ce type là : http://www.welem.com/boutique/produc...666fd0345b7c15
Ce soir, premier feu de la vie du poêle, mais gros problème, la fumée sort par le haut du tuyau coulissant et à la jointure de réglage de hauteur, dans la pièce donc. Et effectivement, en examinant un peu la chose, les tuyaux s'emboitent male vers le bas et femelle vers le haut donc la fumée n'a pas de difficultés à trouver une sortie
Pourtant, sur toutes les pages Internet qui présentent ce type de produit, c'est bien présenté dans ce sens-là.
Mais du coup, à la fois à la jointure de réglage du coulissant, et au raccord avec le tube au-dessus, ça fait deux emboitements male vers le bas, vraiment ça me semble bizarre.
What's the problem ?
Merci de votre aide précieuse![]()
hum, alors il y a un problème, le tubage est neuf, tout en 180 jusqu'en haut de la cheminée au pignon (environ 8m de haut)
