fixation pare vapeur
    invite535c3b6d
    J'ai quelques questions techniques :
    Ci joint j'ai un schéma de mon futur mur :
    plaque fermacell
    puis vide technique de la largeur d'un rail
    puis pare/frein vapeur
    isolant coincé entre rail et mur
    mur en brique creuse
    enduit ciment
    Etant enterré sur environ 80cm j'avais prévu de mettre du liege expansé sur la partie basse au cas ou humdité et de la laine de chanvre en partie haute.
    Est-ce que ca se fait ? Et la liaison chanvre / liege ?
    2e question c'est comment fixer le pare vapeur sachant que je n'ai pas d'ossature pour l'isolant ? (pose de l'isolant, ensuite le pare vapeur, puis les rails puis le fermacell), comment le faire tenir ?
    J'aurais également la même chose sur des murs en pierre de 50cm d'épais (au lieu de la brique, c'est du mur en pierre, certains enduit au ciment et d'autres non)
    Nom : isolation.png
Affichages : 339
Taille : 8,5 Ko
    lucienpel
    Re : fixation pare vapeur
    mettre le pare vapeur juste derrière le fermacell
    le vissage n'est pas gênant
    Cdt
    invite535c3b6d
    Oui mais j'aimerais ne pas le mettre juste derriere le fermacell pour eviter d'avoir à percer le pare vapeur pour passer l'electricité. Si il est derriere le rail, du coup là je ne touche plus au pare vapeur quand je perce le fermacell, mais du coup probleme pour le fixer
    lucienpel
    peut être mettre une cornière ou une lisse au dessus du 5 pour coincer le PV
    entre lisse et plafond puis le laisser pendre, ensuite mastic en pied
    Cdt
    Thibaultd
    Bonjour, je suis dans le même cas de figure que toi..
    Je fixe mon isolant avec des chevilles a isolant plastique.
    Dans se style https://www.bricovis.fr/produit-fixa...IXISORIGFRA180 )
    Je pensais peu être le faire tenir au mur en mettant des points de mastique sur ses chevilles et en les collants dessus, mais pas sur que cela fonctionne. Sinon d'autres idées ? Ça m'éviterait de percée le pare vapeur de partout pour l'elec..
    lucienpel
    fixer une lisse ou un tasseau au plafond et coincer le PV entre tasseau et plafond
    Cdt
  1. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 12h38
  2. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 18h57
  3. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 09h01
  4. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
