Consommation affiché sur thermostat
    invite13ab924f
    J'ai une chaudière à condensation avec thermostat modulant qui affiche la consommation en kWh mais quand je compare avec celui de gazpar il ya une différence de 13kwh entre les deux.
    Exemple
    Conso sur thermostat 55wh
    Sur gazpar 68wh
    Pourtant j'ai bien mis sur le thermostat
    Ch maximum 24
    Ch minimum 4
    Ecs maximum 29
    Ecs minimum 4
    Chaudière de dietrich mpx
    Comment je peux synchroniser les deux?merci
    Re : Consommation affiché sur thermostat
    Il faudrait pouvoir régler la chaudière sur la valeur exacte de l'énergie contenue dans un m3 de gaz.
    Comme ce n'est pas possible, il faudrait vérifier dans le temps si l'écart croit linéairement.
    Le compteur ne vous appartient pas, et c'est probablement lui qui a raison, parce que le fournisseur connait le gaz exact qu'il vend.
    Ulyssesourd
    Sur gazpar 68wh
    est tu sur que ce sont des WH et pas KW ?
    Et les pertes par la chaudière sont compris? Et le thermostat calcule sur la base de quoi ? sur les m3 "pompés" et convertis en wh ? la conversion en wh se fait bien ?
    Seul le compteurs gazpar fait foi ...
    invite13ab924f
    Oui en kWh la conversion depuis grdf calculette.
    Merci pour vos réponses
    Cdlt
    Il s'agit du gaz consommé (temps et % d'ouverture de la vanne gaz, la pression étant connue) , ma chaudière me donne aussi les kWh ECS, les kWh chauffage, mais pour cela il faut que l'énergie contenue dans un m3 de gaz soit connue, et ça le fabricant de chaudière l'ignore car cela dépend du lieu et doit se contenter de la "moyenne habituelle", d'où l'écart.
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 02/02/2019, 14h21
  2. Thermostat électronique qui affiche LO
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2013, 01h30
  3. Consommation électrique Vs consommation essence/diesel
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 19h10
  4. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 21h52
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
