Vide d'air sous placo ? (Avec isolation par l' exterieure)
    djano
    Je suis en train de transformer une petite dépendance de ma maison en une chambre.
    J'ai isolé les murs par l’extérieur, et placé un bardage, comme le montre le schéma. L'intérieur n'est pas encore plaqué. J'ai vissé des tasseaux dans le parpaing. Ils créent donc un espace de 2cm.
    J'ai récupéré plein de papier bulle d'emballage, du gros. Je me demande si c'est une bonne idée de le placer dans cet espace pour isoler un peu plus ou s'il vaut mieux laisser un vide d'air.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avanceNom : schema-placo-vide-d-air.jpg
Affichages : 14403
Taille : 27,4 Ko
    Re : Vide d'air sous placo ? (Avec isolation par l' exterieure)
    En ajoutant une isolation intérieure on perd l'intérêt de l'isolation extérieure.
    Larzacien
    bonjour, Si l'isolation intérieure est peu épaisse, on ne perd rien à mon avis. Il existe du polystyrène qui ne fait que 2 cm et aussi du styrodur.
    Si c'était moi, j'en mettrais, par contre je ne mettrais pas du papier à bulle.
    AD 44
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Pourquoi ?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    djano
    Merci de vos réponses.
    Dernière modification par djano ; 09/02/2021 à 11h23.
    djano
    Je ne comprends pas pourquoi, pouvez vous en dire un peu plus ?
    Et du coup, "pourquoi cela ne changerait rien" si elle était peu épaisse ??
    Dernière modification par djano ; 09/02/2021 à 11h26.
    trebor
    Citation Envoyé par djano Voir le message
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avancePièce jointe 432182
    Bonjour à tous, si les fondations des murs extérieures prennent l'eau, les murs vont stocker cette humidité ascensionnelle qui vont sécher difficilement.
    De plus l'isolation intérieure coupe l'inertie thermique des murs, la chaleur va monter rapidement dans les pièces lors des canicules d'été.
    Ulyssesourd
    Pourquoi vouloir mette du ba13 avec vide d'air en intérieur si on a une ITE ?
    djano
    Les murs sont bien secs, il y avait une des cloisons (briques) qui remontait de l'eau mais j'ai fait une saignée pour placer une bande d'arase et ça a bien séché les murs.
    djano
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Le vide d'air c'est une conséquence des tasseaux qui sont juste là pour visser le placo
    En résumé un mur plein offre une température de surface plus intéressante (plus stable, moins chaude en été et plus chaude en hiver) et stock davantage de chaleur qu'un panneau de ba13.
    AD 44
    Je suis de l avis d antek.
    Le parement ba 13 risque de brider les échanges avec le mur.
    trebor
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Va brider, car bien moins d'inertie thermique pour maintenir la chaleur en hiver et stocker la fraicheur la nuit lors des canicules d'été.
  1. Isolation: vide technique pare vapeur/placo.
    Par fonfred dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2014, 13h54
  2. Isolation extérieure sous-sol et enduit ???
    Par invite46f1cc64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2012, 10h52
  3. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 10h49
  4. Isolation exterieure sous-sol enterré
    Par invitefb8419fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2011, 08h16
  5. Isolation exterieure d'un mur en sous-sol
    Par invite029b2ae7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2009, 22h57
