Panne chaudière ELM LEBLANC Soltis els34
    inviteadee2443
    Je fais appel à vos connaissances pour essayer de me sortir de mon calvaire.
    Panne de chaudière le 30 décembre 2020, le technicien préconise le changement de la sonde d'ionisation.
    Changement de cette sonde 2 semaines plus tard, un autre technicien relance la chaudière avant de partir, celle-ci tient à peine 1H, retour du technicien qui à su la faire fonctionner en bidouillant je-ne-sais-quoi sur la sonde d'ionisation.
    Celui-ci diagnostique un manque de pression de gaz à la sortie du bloc gaz.
    Elle a fonctionné correctement pendant 10 jours, ensuite de nouveau en panne.
    Changement du-dit bloc gaz vendredi 12 février, malgré tout, pas moyen de la faire fonctionner, elle fait une grosse déflagration au démarrage puis ce met en défaut.
    Le nouveau technicien me propose de changer la commande électronique.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
    inviteadee2443
    Re : Panne chaudière ELM LEBLANC Soltis els34
    Problème résolu.
    Merci de votre "aide"
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Soltis ELS34 qui se met en sécurité aléatoirement
    Par invited0758d7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2020, 21h55
  2. [Thermique] panne chaudière elm leblanc GLM 5
    Par invitef75657f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2013, 12h08
  3. [Thermique] Panne chaudiere Leblanc 5.20
    Par invite046e1fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 20h28
  4. [Thermique] panne chaudiere ELM Leblanc
    Par invite116050d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 14h47
  5. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc en panne..
    Par invite91d07b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 21h32
