Pac daikin aj tech code erreur l9 ?
    narita
    Bonjour ,
    Un ami a un problème avec sa pompe à chaleur Air/Eau DAIKIN AJ TECH INVERTER
    Code erreur L9
    D’après le tableau des erreurs Égalisation de pression défectueuse entre autre ..comment la vérifier ?
    Merci de votre aide
    ptigui29
    Re : Pac daikin aj tech code erreur l9 ?
    il faut faire intervenir un frigoriste connaissant très bien les PAC DAIKIN pour vérifier ceci :
    L9 = problème électrique /fluidique / ou mécanique.
    électrique :
    Soit la carte sous ou sur alimente le compresseur.
    Soit le câblage y compris :les broches, soudures, cosses sont défectueux.
    Enroulements du compresseur, etc.
    Fluidique :
    Tentative de démarrage avec pressions non égalisées (pression élevées).
    Bouchon sur le circuit frigo côté HP.
    Éventuellement V4V dont le tiroir ne bascule pas totalement etc.
    Mécanique :
    Un début de blocage du compresseur voire même blocage de celui-ci.
    Demandez à votre ami de vérifier les connexions électriques du compresseur et l'état des connecteurs et des soudures sur la carte électronique inverter.Carte qu'il faudra démonter pour la controle visuel.
    http://pompesachaleurs.fr/viewtopic....orum=5&start=0
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/02/2021 à 18h09.
    narita
    Merci beaucoup pour le retour
  1. [Thermique] Code erreur E7 sur pompe à chaleur DAIKIN ERHQ011AV3
    Par invited40a6403 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2024, 18h29
  2. [Thermique] Code erreur L1 sur Pac airmat cri 110 concept Galice et groupe extérieur daikin
    Par invite94a928ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2021, 16h57
  3. [Thermique] code erreur 7h pac daikin altherma
    Par invitec3c443de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2019, 19h57
  4. [Thermique] Code erreur E7 sur unités extérieure Daikin
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 12h11
  5. Code Erreur sur Daikin
    Par inviteb2e5f90c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 16h51
