Isolation entre mur et placo
    invitefc808787
    En regardant dans mon mur avec un endoscope (mon nouveau jouet ), je me suis rendu compte qu'il est assez peu isolé (je m'en doutais).
    Entre le mur en brique et le placo/isolation, il y a notamment un espace de 2 ou 3 cm où passe un vent froid.
    Dans mes rampant, c'est pareil 3 cm mais entre le placo et un pare-vapeur.
    Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose sur ces 2 espaces ?
    Bien cordialement,
    Benoit
    lucienpel
    Re : Isolation entre mur et placo
    pour les murs il y a ses solutions du genre par exemple :
    insufflation de laine
    ou remplissage de la lame d'air par des billes de polystyrène graphité (écographite il me semble)
    Mais bon avec 3 cm il ne faut pas s'attendre à des merveilles, mais toujours mieux que rien
    <Dans mes rampant, c'est pareil 3 cm mais entre le placo et un pare-vapeur. >
    ça ne doit pas être un pare vapeur mais très certainement un écran pare pluie, si il y a un
    espace entre plaque de plâtre et écran .
    Et là la première chose à connaitre c'est si ce produit est de type HPV ( perméable à la vapeur d'eau)
    ou pas . ET sans marque sur le produit difficile de savoir.
    Cdt
    TioChanclas
    Citation Envoyé par Benoida Voir le message
    en plus des commentaires de Lucien, j'ajouterais que si quelque centimètres d'isolation ne peuvent pas faire de mal (à part du boulot...) à condition de respecter quelques règles, la priorité est d'isoler cette lame d'air de l'air intérieur en parfaisant l'étanchéité des double-cloisons vis-à-vis de l'intérieur.
    Votre endoscope a pu passer... donc l'air aussi!
  1. Doublage d'une isolation placo+LR
    Par invite26b6cfea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2013, 12h19
  2. isolation des murs sur le placo
    Par inviteb9568345 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 15h56
  3. Isolation entre le mur et le placo
    Par invite68071c12 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2012, 09h29
  4. Isolation placo doublissimo?
    Par invitee9a4e506 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2010, 11h30
  5. Isolation placo, chauffage ?
    Par invite53ecccd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2009, 17h53
