Panne chaudiere vaillant
    invite0436f6d8
    Bonjour . Je rencontre un problème de chauffage avec une vaillant . Modele qui a entre 12 et 14 ans en gros Ma chaudière ne chauffe pu ! Aucun message erreur affiché ,elle ce met en sécurité je pense mais le manomètre est au mieu entre 1.5 et 2 . Je suis obliger de forcer la marche pour que sa chauffe ( mais cela fonctionne que 20 min maximum et sa redescend).
    Plusieurs personnes sont intervenu mais aucune a trouver la solution.
    A savoir que la chaudière gère que les radiateur car j'ai un cumuls pour l'eau .De plus l'échangeur est neuf la carte imprime aussi.
    Merci de votre aide .
    trebor
    Re : Panne chaudiere vaillant
    Bonjour avec la référence de la chaudière, l'aide sera facilitée.
    S'arrête t-elle suite à une surchauffe, si oui peut être le circulateur ou des boues accumulées dans un filtre (si il y a) ou un coude sur le retour d'eau.
    Voir également l'évacuation gaz brûlé et la ventilation (entrée d'air) du local ou se trouve la chaudière.
  1. [Divers] Panne chaudière VAILLANT
    Par invite1f03702c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 15h49
  2. [Thermique] panne sur chaudiere Vaillant VUW FR 242 E M
    Par invite88b36359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 14h59
  3. [Blanc] Panne CHAUDIERE VAILLANT VC f 242 E
    Par invite3d9cc8d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 12h18
  4. [Thermique] panne chaudiere gaz vaillant
    Par invitef7686acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 18h49
