Le lien ci-dessous représente des bruitages
http://www.universal-soundbank.com/air.htm
En gros, ta nuisance sonore, c’est quoi ?
Pourquoi ne pas essayer d'imposer une vitesse avec un niveau sonore supportable plutôt que de choisir la vitesse Auto .
(qui effectivement peut dysfonctionner) ?
Personnellement je choisi toujours manuellement la vitesse de la mienne (Daikin) Silence ou 1ère vitesse.
La température de l’échangeur est toujours de l’ordre de 50°C
Pour une monosplit de 5.5 kW, une ambiante à 20°C, tu as généralement en manuel, 5 débits, en gros c’est 300 / 350 / 400 / 500 / 600 m3/h
∆T échangeur air ambiant = 50 – 20 = 30
Nous, savons que Ø = 0.334 D x ∆T
A faible vitesse 0.334 x 300 x 30 = 3000 W
A grande vitesse tu as 0.334 x 600 x 30 = 6000 W
Pour chauffer à la puissance max, il faut que le ventilateur tourne à sa vitesse max
En automatique, le débit d’air est choisi en fonction de la puissance à dissiper.
Dans la réalité, pour optimiser le rendement, d’autres leviers plus sophistiqués sont utilisés.
C'est comme les aspirateurs, en mode silence ils n'aspirent que le duvet. Les hottes de cuisine à recyclage, laissent passer les vapeurs chargées de graillon directement dans la cuisine et sur la tête du cuisinier.
Pour transporter le la chaleur avec de l'air, il faut du débit d'air, Cornychon vas nous expliquer pourquoi.
Ceux qui implorent un problème de "garantie" ne savent pas de quoi ils parlent.
Il y a une fiche technique sur cet appareil normé.
On est dedans ou pas?
Si oui, il n'y a pas de garantie a faire jouer.
Tu "trouve" que c'est bruyant, un poêle a pellet fais autant de bruit, sinon plus.
Oui, mais en champ libre....donc à l'extérieur.
Dans une pièce, on peut avoir des bosses et des creux à + 10 db ou moins 10 db dans certains endroits, par rapport au bruit émis à la source. C'est l'acoustique de la pièce qui prend le dessus. Ce qui fait que l'appareil sera à coup sûr dans le respect de la norme, pour 2 raisons au moins:
- le mesure par un micro "amateur" n'est pas significative. A bas bruit, c'est le propre souffle du micro qui "fait" du bruit. En dessous de 50 db(A), la mesure ne veut rien dire sans du vrai matos. A la limite, on peut prendre en indication le delta de db entre une source sonore on / off
- les mesures de bruits pour les normes sont faites en conditions labo qui ne correspondent pas au milieu réel d'une pièce, plutôt réverbérant et diffusant. Pour mesure
En conséquence, pour mesurer le bruit émis par l'UI, il faudra aller l'installer dans le jardin, et utiliser un vrai sonomètre.....
Bonjour,Oui, mais en champ libre....donc à l'extérieur.
Il y a 40ans, chaque grande entreprise, chaque administration, possédait des gros systèmes informatiques installés dans des salles dédiées. Les salles d’ordinateurs devaient évacuer des dizaines de kW. La partie active des composants montés sur les cartes, ne devaient pas dépasser des températures de l’ordre de 50°C. Pour se faire, il fallait utiliser des ventilateurs à grands débits, fortes pressions. Qui dit fort débit, fortes pressions, dit fortes nuisances acoustiques, mesurées en dB(A).
Pour traiter ces nuisances, il fallait agir sur les ventilateurs, les entrées d’air, les sorties d’air.
Nous avions une salle anéchoïque, pour faire des mesures dans les conditions de champ libre.
Les mesures acoustiques des ventilateurs se font à 1m de distance, coté aspiration, à champ libre.
Ces mesures sont faites a ouïes libres, sur quelques points de la courbe débit pression, et à ouïes fermées.
Je suis d’accord avec toi, les mesures acoustiques doivent se faire en fonction de ce que l’on recherche. Si c’est dans le cadre d’une homologation, il faut faire ça dans les règles de l’art. Si c’est dans le cadre de mesures faites sur le terrain, pour comparer le bruit de deux sources sonores, de même fonction, montée au même endroit, ça ne me gêne pas d’utiliser un sonomètre à 20 € acheté chez Amazon.![]()
Dernière modification par cornychon ; 23/02/2021 à 23h00.
j'entends bien le côté nostagique du truc, mais ça ne réponds pas à l'auteur du fil.
Je voulais juste signaler qu'une mesure de bruit avec un appareillage médiocre ( ou même un trés bon à la limite ) ne montrera rien. Le plus important est la gêne ressentie, qui se fout des normes ( respectées ou pas d'ailleurs ) et que le ressenti dépend quasi exclusivement du bruit ambiant sans l'UI. En outre, la mesure db(A) ou tout autre pondération choisie ne répond absolument pas non plus à la gêne acoustique.
Pour prendre un exemple extrême:
Si j'envoie un signal sinusoidal 50 Hz dans mon caisson de grave, pour faire en sorte qu'il génère 100 db SPLà 1 mètre ( en plus du bruit naturel ambiant ) à cette fréquence, sûr que mes voisins vont pas apprécier, ça va trembler de partout. Et pendant ce temps, un sonomètre pondéré A va a peine frémir....
Une gêne psycho acoustique peut être significative, car l'émetteur a une fréquence précise, et passer sous les radars d'un sonomètre pondéré.
On est sur un forum scientifique, donc on peut sodomiser du diptère. Mais ça réponds pas à la question, voir même ça brouille l'esprit inutilement du primo posteur.
mon secret? ... Ne rien dire.
Bonjour,Envoyé par AD 44
Il apparaît évident que l'acoustique ne fait absolument pas du tout partie de votre domaine de compétence.Citation Envoyé par cornychon
""""Ma réponse était simple en #14. Il ne fallait pas venir bordéliser sur la distance de 1 mètre"""".
Je me mets à la place des nombreuses personnes qui nous lisent. C’est une affirmation intéressante, mais vide de sens.
Il faut donner des exemples, accompagnés d’explications scientifiques.
Dernière modification par cornychon ; 25/02/2021 à 00h52.
Tu dis en #40
Je dis en #42Envoyé par AD 44
Tu dis en #43Envoyé par cornychon
Tout en haut #40, tu affirmes :Envoyé par AD 44
Je compte sur toi mon lapin!
Bisous et bonne nuit.
"Il apparaît évident que l'acoustique ne fait absolument pas du tout partie de votre domaine de compétence"
Pour justifier cette affirmation, tu dis, en #43, "Je compte sur toi mon lapin!"
C’est une réponse qui me convient, elle montre que tu as balancé que j’étais nul en acoustique, histoire de rigoler.
Dernière modification par cornychon ; 26/02/2021 à 18h43.
