Clim réversible Airton sans frigoriste?
    marc.lsdl
    je souhaite installer une clim réversible dans 2 piéces (salle à manger et une chambre) avec 2 modules intérieures et un extérieur.
    en visitant les magasins de bricolage on m'indique que je peux acheter et installer mes appareils mais que le déplacement d'un frigoriste est obligatoire pour la mise en service.
    sur le net j'ai vu que chez AIRTON il existe des modéles ou le déplacement d'un frigoriste n'est pas obligatoire grace à leurs raccords spéciaux "readyclim" .
    il existe également 2 types de gaz R
    donc je ne sais plus qui croire...
    merci de votre aide
    invite43492322
    Re : Clim reversible airton sans frigoriste?
    Salut à tous,
    à vérifier mais de mémoire : la réglementation fgaz ne s'applique pas à l'installation des équipements hermétiquement scellés, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas à tirer au vide. Donc tu peux installer toi même, dans le doute, demande un écrit à Airton que tu peux légalement le faire toi-même ET que la garantie est maintenue sans intervention d'un tiers professionnel.
    Bjr à toi, J'ai eu installé un clim réversible "préchargé".... il y a qq années.
    Il fallait en fin d'installation évacuer l'air des tuyauterie pour ne laisser que le gaz.
    Une procédure était jointe et à suivre srupuleusement. Il y avait donc du gaz " en plus" dans le sytéme
    pour effectuer cette opération en fin de travaux.
    Ce genre de clim a disparu du marché , il ya pas mal d'année. ?J'en n'ai plus rencontré.
    Mais si Arton en fait.!
    Bien beau que tu ais les raccords, mais comment vas tu faire le vide , si tu n'as pas la " machine à tirer au vide" ?
    Dernière modification par f6bes ; 28/02/2021 à 17h30.
    invite43492322
    tout est préchargé y compris les tuyaux de raccordement, donc pas de tirage au vide
    ptigui29
    f6bes,les liaisons sont tirées au vide puis chargées en R410a ou R32.Ce type de liaison est à la limite de la légalité.
    https://airton.shop/products/liaison...ique-readyclim
    invite43492322
    c'est donc confirmé sur leur site, tu as la réponse dans le lien marc.mcd , garanti et légal. Perso ça ma paraît pas à la limite de la légalité, F-Gaz concerne les équipements non hermétiquement scellés, chez Airton c'est clairement hermétique. Le frigoriste ne devra intervenir que le jour où il faudra démonter ou déplacer.
    cornychon
    Citation Envoyé par KATDEN Voir le message
    Je viens de lire toute la documentation concernant les PAC mono split. La pub est très bien faite.
    La grosse innovation, se trouve au niveau des raccordements des tubes.
    Il y a différentes longueurs standards, les plus longs font 6 mètres. A chaque extrémité, un raccord étanche. Le tube est rempli de fluide frigorigène en usine. Les unités intérieures et extérieures, sont également remplies de liquide frigorigène.
    Au moment du raccordement, du vissage, successivement, l'étanchéité avec l'extérieur se fait, le circuit du liquide s'ouvre. Il faut visser encore un peu, pour assurer le verrouillage mécanique.
    Il est possible de démonter et remonter plusieurs fois.
    Il est officiellement possible de faire l'installation sans passer par un professionnel. Pour la garantie, il suffit de téléphoner, exposer le problème. La garantie fonctionne, si la panne vient du matériel.
    Comme toutes les garanties, le risque de se faire ni - - er est omniprésent !
    Tam
    Un acheteur qui achète en ligne ce soir, accepte les CGV.
    Voici le paragraphe "mise en service" de l'article 10:
    Nom : mise en service.jpg
Affichages : 9675
Taille : 27,1 Ko
    cornychon
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Pièce jointe 433931
    J'ai mal lu ! TU AS RAISON, Merci d'avoir corrigé
    Il ne faut surtout pas confondre faire l'installation, et mettre en service
    marc.lsdl
    merci à tous pour vos réponses, c'est donc pas si clair que cela...
    que fait donc le frigoriste pour la mise en service?
    que risque t'on si il n'intervient pas?
    Tam
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    Le frigoriste fait en sorte d'assurer sa sécurité, celle de l'utilisateur, celle de notre atmosphère.
    Il doit tracer son intervention selon un format donné, bref il engage sa responsabilité.
    Nom : CERFA 15497.jpg
Affichages : 10482
Taille : 136,0 Ko
    Source: https://www.clim-planete.com/264-cli...ono-split.html
    invite43492322
    Salut à tous,
    chez Airton : la mise en service concerne les éléments non étanches (option 2 dans la commande) pas le "readyclim".
    Airton precise par ailleurs dans ses notices : "installation=pose+mise en service" pour lever toute ambiguïté... il semble que ce soit raté.
    Marc.mcd en MP.
    Tam
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Nom : prechargee.jpg
Affichages : 9677
Taille : 11,4 Ko
    Effectivement, je pourrais comprendre la même chose en lisant cette page, sauf que
    1) Ces liaisons devraient alors être étiquetées avec le "gaz choisi" (des photos svp ?) sinon risque de mélange de gaz.
    2) Sachant que les constructeurs préchargent leurs UE pour une plage donnée de longueurs de liaisons, si liaisons préchargées alors risque de surcharge ?...
    Tam
    [HS]
    Que fait donc l'infirmière pour vacciner ?
    Que fait donc le technicien pour un CT automobile ?
    [/HS]
    marc.lsdl
    donc en résumé les produits AIRTON n ont pas besoin d un frigoriste, quid des autres marques?
    a+
    marc.lsdl
    Tam à raison, il est clairement indiqué dans les conditions générales que l intervention d un frigoriste est necessaire pour la mise en service.
    donc info mensongère dans la pub...
    je crois que je vais fuir cette marque.
    a+
    Tam
    Bonjour Marc, en tout cas je suis certain qu'en cas de manque de fluide, un frigoriste n'aura pas une grande envie de venir faire une recherche de fuite et recharge avec certaines marques.
    invite43492322
    Salut à tous,
    non, ils ont mis à jour leurs CGV, c'est maintenant plus explicite. A leur décharge, la confirmation "judiciaire" de leur autorisation de vente sans mise en service date du 15/02/21...
    leidier
    Re : Clim réversible Airton sans frigoriste?
    Je vous encourage à lire ICI: #76,77
    https://forums.futura-sciences.com/h...auffage-3.html
    Pas de manipulation de gaz, seulement des liaisons sous vide: aucun danger de polluer.
    leidier
    Voilà en réalité ce que l'on appelle pré-chargées:
    https://www.clim34.fr/blog/decouvrir...gorig%C3%A8nes.
    invite43492322
    Citation Envoyé par leidier Voir le message
    Ce n'est pas le cas de Airton, chez eux c'est réellement préchargé en gaz et non juste tiré au vide.
  1. [Divers] Clim reversible airton 403 714
    Par invite5657a164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2011, 17h04
  2. Clim fixe reversible AIRTON DC Inverter Brico Depot
    Par invite681c9ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h40
  3. [Thermique] Clim fixe reversible AIRTON Brico Depot
    Par philivauto dans le forum Dépannage
    Réponses: 94
    Dernier message: 05/10/2008, 12h38
  4. [Thermique] Clim fixe reversible AIRTON Brico Depot
    Par invite6c598d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 19h46
  5. avis clim reversible Airton Brico dépot
    Par florent67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 00h06
