Utilité de ce bouchon?
    shmft
    Dans une résidence en copropriété, nous avons un chauffage central au gaz commun à toute la copro. La chaudière est au sous-sol et l'eau chaude (ainsi que l'ECS) est distribuée via des colonnes montantes. Dans les couloirs nous avons des radiateurs (2 par couloir).
    En sortie de chaque radiateur, nous avons un raccord avec un bouchon: voir photo jointe. Personne ne sait quelle est son utilité.
    Quelqu'un pourrait-il me donner une indication ou une réponse précise?
    Autre question: les radiateurs des parties communes sont équipés d'un robinet simple: 0 ou 1. Pour répartir la chaleur à travers les 4 étages par l'escalier, nous jouons sur les robinets pour mettre en marche les radiateurs d'un étage et en même temps arrêter ceux des autres étages. Nous n'avons pas trouvé mieux....
    Nous avons pensé remplacé les robinets des radiateurs des couloirs par des thermostatiques et donc les mettre en fonction à très petite intensité.
    Voyez-vous d'autres solutions? Par exemple, peut-on faire installer des régulateurs au pied de chaque colonne montante des parties communes? Ou autre...
    Merci pour vos recommandations.
    crdlt
    Nom : Bouchon sur radiateur couloir parties communes.jpg
Affichages : 979
Taille : 90,3 Ko
    Dernière modification par shmft ; 02/03/2021 à 14h01.
    yaadno
    Re : Utilité de ce bouchon?
    bonjour:
    sans doute un té de réglage;en otant le bouchon du dessus on peut apercevoir un organe de réglage à l'aide d'une clé six pans;on peut même fermer complètement lorsqu'on veut démonter le radiateur;
    une vanne 1/4 de tour;?
    et ça marche?personne ne se plaint?
    il faudrait en savoir un peu plus sur le principe de l'installation;
    shmft
    Merci pour la réponse.
    bonjour:
    En effet, je crois que là où il est placé, ce robinet permet de boucher le tuyau de retour d'eau afin de deconnecter le radiateur pour un remplacement ou une réparation.
    Non des robinets simples (voir photo jointe). Nous avons remarqué qu'ouverts d'un 1/8ème de tour ou entièrement (2 tours), le radiateur chauffe à fond. Donc aucun modulation possible.
    Nom : IMG_Robinet de radiateurs.jpg
Affichages : 934
Taille : 174,1 Ko
    Oui les résidents se plaignent souvent d'avoir froid. D'où ma question concernant la recherche d'un mode de réglage commun et constant de l'intensité du chauffage pour tous les radiateurs des parties communes (couloirs essentiellement). En agissant par exemple au pied de chaque colonne montant de chauffage des radiateurs des couloirs (tous aux mêmes endroits de chaque étages, donc colonnes communes).
    Merci.
    crdlt
    yaadno
    En effet, je crois que là où il est placé, ce robinet permet de boucher le tuyau de retour d'eau afin de déconnecter le radiateur pour un remplacement ou une réparation.
    Accessoirement,mais c'est d'abord un organe de réglage;;
    vous n'arriverez à rien en manoeuvrant les robinets:il faut pour régler,ouvrir les robinets à fond et ensuite régler chaque té de réglage;c'est pas terrible comme finesse ,mais au moins personne ne viendra toucher les têtes (surtout si vous les enlevez après réglage;l'idéal étant d'avoir des robinets thermostatiques;
    Ciscoo
    Sans schéma, ce n'est pas simple d'imaginer ce qu'il serait intéressant de faire, ou de ne pas faire...
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    ... Personne ne sait quelle est son utilité.
    crdlt
    C'est effectivement un té de réglage...
    Sur l'installation de chauffage, il y a au moins un circulateur qui fournit un débit de x m3/h. Ce x peut être suffisant pour l'ensemble de l'installation, pour autant cela ne signifie pas que la répartition du fluide est correcte : Dans certaines branches, il y a un débit trop fort, dans d'autres, trop faible...
    Normalement, pour minimiser ce problème, on installe :
    * des vannes d'équilibrage sur chaque circuit, sur les colonnes montantes, graduées, et permettant la mesure du débit
    * un té de réglage sur chaque radiateur, pour un réglage plus fin.
    Le réglage des vannes d'équilibrage et celui des tés nécessitent soit des calculs (si on a une description précise de l'installation (diamètre, longueur des tubes, raccords...), soit des mesures et du temps... Pas évident dans les deux cas d'obtenir le bon résultat...
    @ plus
    Dernière modification par Ciscoo ; 04/03/2021 à 21h13.
    Cisco66
  1. [exo] circuit bouchon
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2012, 13h01
  2. circuit bouchon
    Par invitebe3c6d64 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 17h09
  3. bouchon vmc
    Par invited1c4eea2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 23h52
  4. Circuit bouchon
    Par invite9cc2a20a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2007, 12h44
