Régulation des têtes thermostatiques électroniques
Vue hybride
    Pateykrout
    Une question toute simple a laquelle je ne trouve pas de reponse, y compris dans les docs techniques des fabricants : comment regulent les têtes thermostatiques electroniques et/ou connectées ?
    En tout ou rien ? Si la température ambiante est superieure au seuil defini : completement fermé. Si temperature ambiante inferieure au seuil : entierement ouvert.
    En "approches successives" ? Comme une regulation de V3V, c'est a dire qu'on commande quelques secondes l'ouverture ou la fermeture de façon cyclique jusqu'à rejoindre la temperature voulue ?
    Ou d'une 3eme façon que j'ignore ?
    Re : Régulation des têtes thermostatiques électroniques
    Au pif.
    C'est la valeur de consigne qui est "électronique et/ou connectée", et elles fonctionnent comme les autres, avec le bulbe thermosensible bougeant le pointeau en fonction des conditions réelles.
    Pateykrout
    Elles sont pourtant équipées de moteurs électriques qui permettent d'ouvrir ou fermer le robinet (pas de bulbe a cire ou liquide) !
    Dernière modification par Pateykrout ; 03/03/2021 à 20h23.
    Toujours au pif.
    Oui, pour faire varier la consigne.
    Sinon, la consommation des piles serait importante, si le moteur pilotait le pointeau H24.
    Pateykrout
    J'ai besoin d'une info fiable et vérifiée, et pas seulement "au pif" !
    Ce n'est pas moi qui vais la rechercher.
    Pateykrout
    Je cherche surtout des temoignages de possesseurs de ce type d'equipement. Est-ce ton cas ? As-tu deja bidouillé ce type d'équipement ?
    Tu dis toi toi-même "au pif"... Soit tu as des connaissances à partager, dans ce cas elles sont les bienvenues, soit tu n'as pas la moindre idée de la reponse à ma question, et dans ce cas il faut laisser les autres répondre, mais pas balancer des affirmations au pif.
    Il va bientot falloir s'excuser de poser des questions !
    invite0916270b
    Un exemple ici:
    https://www.netatmo.com/fr-fr/energy...QjBRQXZEX0J3RQ..
    Les tètes sont alimentées par 2 pille AA, durée de vie 2 ans
    Un petit moteur, thermique je pense, viens commander le pointeau de la vanne.
    Pateykrout
    Je connais ce produit "de nom", mais on ne trouve pas d'infos techniques sur leur regulation (PID ?)
    J'ai dans mon salon 4 radiateurs qui possedent chacun une vanne thermostatique a bulbe liquide (sensées etre plus precises). La temperature de l'eau qui circule dans les radiateurs est fonction d'une loi d'eau (vanne 4 voies en sortie de chaudiere fioul basse température).
    Le probleme est le suivant : les thermostatiques sont tous réglés a 20 degrés. Quand le soleil donne, ou quand on fait beaucoup de cuisine, la temperature monte. A 21,5 degrés, les thermostatiques ne se ferment pas suffisament pour couper completement le passage de l'eau. Il y aurait une economie d'energie a faire.
    On est donc tenté de baisser legerement la consigne des thermostatiques, afin qu'ils se ferment dans de telles conditions. Erreur : quand la temperature redescends, ils ne sont alors plus assez ouverts pour assurer le maintien en temperature de la pièce. Il fait par exemple 19,5 degrés.
    Bref, je me trouve souvent dans l'intervalle d'hysteresys, c'est pourquoi je m'interroge sur le gain que pourrait procurer des têtes electroniques par rapport à mes bulbes liquides, et c'est pourquoi je souhaite connaitre veritablement la facon dont elles regulent. Info très dure a trouver !
    Mickele91
    Citation Envoyé par Pateykrout
    Avec une régulation sur loi d'eau, tes thermostatiques devraient tous être "ouverts à fond"...dis autrement, ils pourraient être "dégagés du circuit".
    Est-ce que tu as une sonde d'ambiance ?...
    Pateykrout
    Oui et non.
    La regulation climatique sert a envoyer une eau juste a la bonne temperature pour vaincre les pertes et assurer la temperature de consigne. Ca fonctionne très bien.
    Les thermostatiques sont là pour limiter, voire fermer les radiateurs des pieces qui beneficient d'apports gratuits : soleil, cuisine, etc.
    Il y a une sonde d'ambiance, mais elle est mal placée (dans le salon, piece largement favorisée par les apports gratuits). Elle est donc désactivé (la regulation n'en tient pas compte), c'est comme si elle n'existait pas. L'ideal serait de la placer dans la zone la plus froide de la maison.
    Si j'active la sonde d'ambiance, elle va detecter une temperature ambiante souvent plus chaude que la consigne (soleil par exemple) et va baisser le decalage parallèle de la courbe. Le problème, c'est que dans les chambres au nord, la temperature de l'eau dans les radiateurs ne sera plus suffisante, et la temperature ambiante y sera trop froide.
    Je cherche donc des têtes thermostatiques avec un hysteresis tres faible (voir du tout ou rien) pour paufiner mon installation qui, par ailleurs, fonctionne très bien.
  1. [Thermique] C&M Nectra et têtes thermostatiques
    Par ark1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2021, 06h28
  2. réglage têtes thermostatiques
    Par invited9950909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2014, 19h34
  3. têtes thermostatiques inefficaces ?
    Par jayce2mars dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2014, 22h25
  4. installation de têtes thermostatiques
    Dernier message: 11/11/2013, 20h02
  5. têtes thermostatiques GIACOMINI
    Par max56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 08h11
