Evacuation climatiseur mobile - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Tam
    Re : Evacuation climatiseur mobile
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    un pro (agrée RGE) qui est venu voir mon habitation, il m'a indiqué que la pose d'un split avec unité extérieure n'est pas optimal avec ma chambre, il m'a dit qu'il pouvait installer un split dans le couloir mais il faudrait bien sur que je laisse la porte de la chambre ouverte.
    la chambre est toute en longueur avec des rampants se terminant à environ 1 m du sol.
    Sauf point bloquant dont vous ne faites pas état, je pense aussi que c'est une blague. Certes les conditions avec des rampants ne sont pas optimales mais toutes les clim ne sont pas installées de façon idéale, loin s'en faut. Je ne m'arrêterais pas à un "pro".
    Dernière modification par Tam ; 18/03/2021 à 21h40.
    cornychon
    un pro (agrée RGE) qui est venu voir mon habitation, il m'a indiqué que la pose d'un split avec unité extérieure n'est pas optimal avec ma chambre, il m'a dit qu'il pouvait installer un split dans le couloir mais il faudrait bien sur que je laisse la porte de la chambre ouverte.la chambre est toute en longueur avec des rampants se terminant à environ 1 m du sol.
    Je n’ai rien contre les pros. Ils donnent des conseils en fonction de ce que souhaitent les clients.
    Pour climatiser une chambre avec une PAC air-air mono split, idéalement, il faut l’unité intérieure dans la chambre.
    Dans la réalité, l’unité intérieure comporte un ventilateur. En périodes un peu chaude, le ventilateur a une vitesse de rotation faible. En période de canicule, il fonctionne au max. Lorsqu’’il fonctionne au max, il y a une nuisance sonore, une nuisance de courant d’air, une nuisance d’un mélange d’air chaud et froid. Chez moi, la climatisation de ma chambre est assurée par une unité intérieure qui se trouve dans la salle de vie. Il ne me serrait pas venu à l’idée de climatiser ma chambre et mon bureau.
    Ceci dit, il faut impérativement laisser les portes ouvertes. C’est incompatible avec l’intimité d’un couple, qui a par exemple des enfants ados.
    Voici un bruitage qui correspond assez bien à une unité intérieure qui tourne à fond la caisse.
    Elle tourne à fond lorsque nous sommes en période de canicule.
    https://www.youtube.com/watch?v=9yzBqxgtYHA
    Il faut se poser une question simple. Dans ma chambre, est-ce que je supporterais en périodes froides, un radiateur de salle de bain à air pulsé !!!!
    marc.lsdl
    d'apres le pro pour un souci de diffusion d'air surtout dans une chambre , d'apres lui vu les seuls emplacements dispos il y aurait pas mal de courant d'air
    marc.lsdl
    je vais redemander un avis à un autre spécialiste, pourtant le 1er est reconnu (c'est un ancien de chez carrier) qui ne fait que de la clim et de la pompe à chaleur.
    cornychon
    Une PAC console double flux, est de nature à résoudre les problèmes de bruit.
    Voir avec ton pro !
    https://www.climaffaires.com/mono-sp...le-flux-4.html
  1. Kit d'évacuation fenêtre pour climatiseur mobile ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2020, 10h25
  2. Kit d'évacuation fenêtre pour climatiseur mobile ?
    Dernier message: 06/08/2018, 11h23
  3. [Thermique] climatiseur mobile
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2010, 00h36
  4. [Thermique] probleme d'évacuation de climatiseur
    Par invite4d2ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 22h58
  5. [Thermique] Evacuation climatiseur mobile
    Par invite9576347d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 11h53
