Chaudière Vigas 26 DPA
    TOMTOMGO1972
    Je recherche des retours d’expérience sur une chaudière bois/Pellet de chez Vigas model 26 DPA. Je trouve rien sur les forums et presque rien sur le net à part sur les sites slovaque.
    Est que quelqu’un en a installer une chez lui ? Ou installer une chez un client ?
    C’est à peu près l’équivalent de le 40 en terme de puissance et de volume de chargement...
    Si toutefois quelqu’un en a une je suis intéressé pour pêcher quelques infos je souhaiterai en installer une
    Merci à tous pour votre aide
    Bien cordialement
    Tom
    bouilland2
    Re : Chaudière Vigas 26 DPA
    Bonjour , jamais entendue parler ici
    TOMTOMGO1972
    Bonjour Bouilland,
    merci pour votre réponse j'ai en effet fait le tour de presque tout les message concernant les chaudières vigas et celle ci n'apparait pas sur ce forum.
    Ce model est pas mal mais j'ai un doute sur la chambre de combustion qui gèrerait une combustion bois et pellet qui ne souffrirait pas un peu.
    Bien cordialement
    Tom
    Janpolanton
    Si la marque est quasi inconnue et peu distribuée vous risquez d'avoir du mal pour en faire assurer l'entretien et le dépannage.
    bouilland2
    Les chaudières Vigas bois buche son réputé et on attend pas grand chose dessus alors pourquoi pas et le fonctionnement est du même type que la concurrence
    TOMTOMGO1972
    merci pour vos réponses, effectivement la chaudière vigas bois est une bonne chaudière elle a surtout un bon rapport qualité prix au regard de tous les message depuis une bonne dizaine d'année sur ce forum (une mine d'information). Ceci dit il est difficile de trouver un installateur, sur les 15 installateurs de ma region (essonne 91) il y en a que deux qui m'ont repondu. Un qui m'a dit qu'il n'installe pas des chaudières qu'il ne connait pas car il installe que des hargassner et un autre qui installe des morvan lui n'a pas fermé la porte il m'a dit qu'il regarderait. j'attends toujours une reponse.
    Bien cordialement
    Tom
    bouilland2
    C'est surtout que vigas ne donne pas d'exclusivité au chauffagiste et la marge n'est pas assez importante pour eux sur se matos
    invite15fe6231
    Je possède cette chaudière depuis 2 hiver, pour comparaison par rapport à une vigas 25 que je connais bien :
    - la chambre de chargement est plus courte et les bûches doivent faire maxi 50cm
    - il n'y a pas de sonde lambda et l'air secondaire est plus délicat à régler
    - la température de fumée est plus basse car il y a 12 carneaux de fumée au lieu de 6
    - l'unité de granulé fonctionne très bien et est beaucoup plus simple que ce que l'on trouve sur une chaudière à granulé autrichienne, il y a un dispositif coupe feux mais je me demande s'il serait vraiment efficace
    - la faiblesse semble être la résistance d'allumage, j'ai déjà eu une fuite de courant sur celle-ci
    Le fonctionnement en granulé est plutôt dans une optique de relais sur la bûche, il n'y a pas de décendrage automatique et en fonctionnement granulé il est nécessaire d'intervenir régulièrement pour nettoyer le foyer.
    Comme toujours sur ces chaudières la régulation est très basique, il faut utiliser une régulation climatique externe. Il n'y a pas la possibilité de faire démarrer la chaudière en granulé à une date pré-déterminée (à part en bricolant), alors que ça aurait été très pratique en cas d'absence, retour de vacances par exemple. Une régulation avec sonde lambda aurait été un plus.
    C'est simple, basique et 5 fois moins chère qu'une Autrichienne et c'est moins souvent en panne. L'incertitude concerne la durée de vie de ces chaudières, pour lesquels je manque de retour.
    voila si ça peut aider.
    TOMTOMGO1972
    Bonjour Trabuc34,
    merci bcp pour ton retour malgré tout mon retard, tu peux nous dire quel est ton installation ballon tampon volume etc..., le prix de la chaudière installation comprise. Quelle est sa consommation?
    Pour ta régulation j'ai installé un thermostat Nest qui est super pratique je règle la température et je peux programmé l'heure de départ d'allumage de la chaudière gaz peu être que cela pourrait t'aidé.
    merci pour ton retour
    Salutations
    Dernière modification par TOMTOMGO1972 ; 08/09/2021 à 18h12.
    TOMTOMGO1972
    Tu peux controler programmer via l'application Nest sur ton téléphone.
    invite955ee2e9
    bonjour a tous
    je me permets de m'introduire dans cette discussion car je possède une chaudiere mixte VIGAS 26DPA . c'est sa troisième année de fonctionnement chez moi .Si je suis satisfait du fonctionnement de la chaudière en mode" bois" il n'en est pas de même du fonctionnement en mode" pellet".
    Je me permets de vous soumettre tous ces dysfonctionnements:
    a)-au démarrage , en mode "pellets" je dois redémarrer la chaudière au moins deux fois pour qu'elle accepte de continuer.
    b)- Une fois démarrée la chaudiere va fonctionner normalement jusqu' à la température de consigne , puis elle s'arrête ce qui est normal mais elle ne redémarre plus. quelquefois elle a un comportement bizarre: elle contine à prendre des pellets sans ventiler.
    voila mon souci . N'étant pas spécialiste je ne sais pas que faire.
    je dois signaler que le vendeur (EVOLUTION CHAUFFAGE) est aux "abonnés absents" lorsque je l'appelle.
    je suis preneur de toutes les expériences que vous pourriez avoir sur cette chaudiere ainsi que les coordonnées de professionnels qui pourraient m'aider .
    par contre j 'adhère totalement aux observations de "TRABUC 34"
    bien cordialement
    Francis
    TOMTOMGO1972
    Bonjour Francis,
    Est ce que les pellets sont de la taille mentionné dans la doc technique de la chaudière ?
    Avez vous des ballons tampon dans votre installation ?
    Tom
  1. Chaudière Vigas défaut lambda com
    Par invitef9931eb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2019, 20h18
  2. Installation chaudière Vigas 25KW
    Par satseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 119
    Dernier message: 13/11/2019, 18h52
  3. FAQ chaudière VIGAS
    Par invite14a4c849 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2014, 23h42
  4. chaudière vigas 25kw
    Par invite6f2b05d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2011, 10h57
  5. chaudiere vigas orlan
    Par inviteba90a271 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/11/2009, 18h50
