Point de rosée ossature bois Arteur
    invite6d708002
    Wink Point de rosée ossature bois Arteur
    La notion du point de rosée m’échappe particulièrement pour la construction en ossature bois.
    En résumé, pour ma maison bois avec toiture terrasse le constructeur Arteur me dit que pour éviter les problèmes il faut appliquer la règle 2/3 + 1/3. Pour un R de 12 en passif, je dois avoir 2/3 à l’extérieur avant le pare vapeur soit 8 dans l’exemple et 4 à l’intérieur. En procédant de la sorte, on évite le fameux point d3 rosée... pour moi, je comprends qu’il n’y aura pas d’humidité dans l’isolant. Est-ce bien cela? J’envisage de végétaliser ensuite la toiture, est ce que cela aura un impact? Merci d’avance pour votre retour d’expérience.
    lucienpel
    Re : Point de rosée ossature bois Arteur
    pour vous rassurer, vous pouvez prendre connaissance de ce document :
    https://www.programmepacte.fr/sites/...les/pdf/ccetan[...]ntermoejuin18182web.pdf
    En particulier la page 5 , rapport des résistance thermique entre le dessus
    et le dessous du support bois
    Cdt
    invite6d708002
    Je vous remercie. Le lien ne fonctionne pas mais j’arrive sur un site programmepacte.fr qui parle de la qualité des constructions notamment bois, ce qui est bien
    Je ne retrouve pas exactement votre document, mais il y’a bien la règle des 2/3 1/3 concernant les résistances thermiques. Merci. Je vais creuser car cela ressemble exactement à ce que le constructeur ARTEUR m’a expliqué. Je vais chercher pour la Vegetalisation. Merci et bonne soirée
    lucienpel
    une fois cliqué sur le lien
    il faut descendre sur l'onglet : Etanchéité, isolation thermique des toitures terrasses en bois .....
    puis cliquer su le PDF (sur la droite)
    Votre constructeur à effectivement raison
    Végétalisation sur un support bois , attention entre autre au poids rapporté ....
    Cdt
    reglis06
    Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois - Neuf (page 21 à 24)
    En sus de la règle dite des « 2/3-1/3 », tu as le garde-fou du « 5 pour 1 » :
    Nom : 5pour1.jpg
Affichages : 1078
Taille : 141,6 Ko
    Un constructeur, de surcroît spécialisé en construction de maisons en bois devrait avoir réalisé une étude WUFI complète
    Tu as le schéma constructif de la toiture ?
    Dernière modification par reglis06 ; 25/03/2021 à 19h40.
    invite6d708002
    Merci reglis06. Sur tes conseils je me suis rapproché du constructeur pour le système constructif ci-joint le lien.
    http://www.axter.eu/produit-solution...es/alpal-secur
    Clairement c'est très sécurisant sachant que la société en charge de l'étanchéité dans la coopérative à beaucoup d'ancienneté https://www.arteur.fr/partenaires.html
    Merci pour vos conseils !
  1. Point de rosée dans un chauffage bois avec bouilleur
    Par invitecdbb92f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2015, 18h27
  2. point de rosée
    Par inviteb54170d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2011, 16h40
  3. Point de rosée dans mur ossature bois
    Par invite539f80c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2009, 10h26
  4. point de rosée
    Par invite34b42af5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2009, 06h52
  5. Point de rosée du SO2
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2008, 13h04
