En plein dans un projet d'extension de maison (25m²), je voudrais savoir si mon idée pour la toiture est valide. En effet j'ai un soucis de hauteur max à respecter, et donc un toit à faible pente (environ 5%) pour lequel le bac acier serait une solution.
Les bacs aciers isolés sont hors de prix et il n'y a plus en stock dans pas mal de coins en ce moment, du coup j'envisage un bac acier simple, avec en dessous (du haut en bas) :
panneaux PIR de 60mm (pas de lame d'air)
pare pluie
OSB
poutres avec 20cm de laine de bois entre
pare vapeur
soit placo soit lambris pvc
Je suis dans le sud et à moins de 100m.
Est ce que ma solution serait valide ?
Merci!
