Radiateur chauffage au fioul continue à chauffer bien que fermé
    Carnyx
    J'ai du chauffage au fioul et j'ai deux radiateurs en fonte qui continuent à chauffer bien que le tête soit à zéro
    D'où peut venir le problème?
    cornychon
    Re : Radiateur chauffage au fioul continue à chauffer bien que fermé
    Tu as probablement ce problème
    https://www.youtube.com/watch?v=VbqmMSIcHSs
    Carnyx
    Le petit piston ne répond plus . Si je le pousse à font il ne revient pas.
    - Il est donc cassé ?
    - Pour le changer, que faut -il faire?
    Il faut vidanger toute l'eau du circuit pour ne pas qu'il y ait d'eau à s'écouler?
    invite0f6fbd76
    Il n'y a que le menu 35 qui permet d'activer ou non le capteur.
    Si tu as Labtools, il faut regarder la dépression en haut à droite sur Labtools 3.
    Si par exemple, poêle en marche, tu as 0/1900, ton capteur est désactivé si tu as une valeur du type 1900/1900 ton capteur est bien actif. Tu dois être proche de la valeur cible pour savoir si soit ton capteur, l'extracteur ou l'arrivée d'air vont bien.
    Carnyx
    Tu as dû te tromper de sujet
    invite0f6fbd76
    Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais oui en effet.
  1. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par inviteb7bc2ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 17h34
  2. Demonter un radiateur dans un circuit fermé chauffage central
    Par inviteb8005be5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/04/2015, 17h49
  3. [Blanc] Four Gaggenau EB 905-110 continue à chauffer après arrêt [Résolu]
    Par invite3eef4dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2014, 05h19
  4. [Blanc] plaque induction, débordement d'eau, continue à chauffer à vide?
    Par invite69b62c45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2009, 05h12
  5. Ca continue de chauffer
    Par invite79b7cdcd dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/01/2006, 18h20
