Fuite VIGAS 40kW
Fuite VIGAS 40kW
    invite44135084
    Fuite VIGAS 40kW
    Bonjour à toutes et tous.
    Je me permets de vous soumettre une colle qui devient très très génante... J'ai fais installé une chaudière VIGAS 40kW avec 2 ballons tampon de 1000 litres il y a un an de cela. Depuis tout ce temps, la porte supérieur de chargement fuit. Pendant toute la durée de gazéification du bois, elle laisse sortir une forte odeur acre qui empeste toute la maison. La chaufferie étant en bas, les odeurs (comme la chaleur) monte dans l'habitation. Le fournisseur de la chaudière (Hot comb) dit avoir tout essayer. Soit: Changement du joint de porte, changement de la porte, changement de la chaudière, changement du modérateur de tirage. Et, toujours pareil !
    Voici la configuration: Sortie de chaudière, un coude à 45°, 30cm de droit, un extracteur de fumée, 50cm de droit, un coude à 45° pour redevenir horizontal, 1m de droit, un coude à 90° et 9m de vertical.
    La combustion est bonne, les courbes de chauffe, de combustion, le lambda ont été vérifiés en allemagne, et déclarés bonnes. La dépression en sortie de chaudière est apparemment de 20Pa.
    L'installateur a fini par me planter en me disant qu'une chaufferie, ça fume toujours un peu !
    Je ne résoudrais pas à me suffir de cet état de fonctionnement. Il y a certainement quelque chose à faire.
    Je ne connais pas grand chose, mais le ventilateur est toujours à 100%. N'est-ce pas un signe de manque de tirage ?
    Si quelqu'un a une idée, elle est vraiment la bienvenue !
    bouilland2
    Re : Fuite VIGAS 40kW
    Et en condamnant le modérateur pour essayer
    invite44135084
    Ca tourne aujoud'hui avec le modérateur quasi fermé...
    bouilland2
    Un bon réglage d'un modérateur doit être à mi ouvert en tirage nominale , chez vous ?vous avez peut-être un manque de tirage
    cornychon
    Je ne vois pas très bien le côté fonctionnel de cette chaudière ! !
    Il faudrait mettre la chaufferie en légère dépression à l’aide d’un extracteur, et envoyer cet air pollué au-dessus de la maison par exemple.
    bouilland2
    Bonjour , on peu avoir une photo du conduit sortie chaudière
    invite44135084
    Tout d'abord grand merci à vous bouilland2 et cornychon pour votre intérêt ! Je fais des photos ce midi et les pose cet AP.
    Pour le modérateur, si je le mets en équilibre mi-ouvert en fonctionnement établi, la chaudière à du mal à monter en température optimal. Le chauffagiste à tenter de la faire tourner sans les turbulateurs. Le tirage était bien meilleur, le ventilateur tombait en dessous des 100%. Mais la porte fuyait toujours...
    bouilland2
    Se qui me choque sais que vous avez 1 mettre d'horizontale en sortie de chaudière avant les 9 mètres de verticales et d'un diamètre de combien ??
    bouilland2
    Avez-vous un chapeau chinois
    invite44135084
    Re bonjour à vous !
    Voilà, j'ai essayé de prendre des photos de l'installation.
    Quant au chapeau chinois, je ne sais pas où il a été fabriqué, mais il y en a un ! DSC04482_l.jpgDSC04483_l.jpgDSC04484_l.jpgDSC04485_l.jpg
    bouilland2
    Bonsoir , pas jolie tout çà 1 er , un modérateur montée sur un té trop près du débit de fumée (doit encrassé rapidement de bistre ) moi j'ai mis une rallonge de 0.25cm et pour vous trop encaissé derrière la chaudière pour avoir de l'air frais pour régulé la dépression et après la soufflerie d'air secondaire trop de longueur à l'horizontale
    bouilland2
    De quelle diamètre le conduit inox de 9 mètres ???
    invite44135084
    Bonjour Bouilland2 !
    doubles paroies isolées Ø180 intérieur
    invite44135084
    Et une petite question qui me vient à l'esprit: est-ce l'extracteur carré peut perturber le flux ? Parce qu’il sert uniquement à l’allumage !
    bouilland2
    Sur la Vigas , il y à une soufflerie d'air primaire et en option secondaire non?? réguler part là chaudière non ???
    invite44135084
    Oui, le servo commande gère automatiquement le débit secondaire en fonction des consignes de température et de sonde lambda, si j'ai bien compris...
    invite0916270b
    Vous ouvrez le clapet by pass quand vous rechargez?
    invite44135084
    Oui, si je recharge, j’appuie sur "buche", ce qui met en route l'extracteur ventilateur, et j'inverse le clapet pour ne pas enfumer le local. Et, quand j'ai fini de charger, je fais l'inverse.
    bouilland2
    Citation Envoyé par JeanPierre39 Voir le message
    Et la consigne est à combien °
    invite44135084
    Retour eau chaude chaudière 72°. Température fumée 200° (difficilement atteinte sauf grand froid), Lambda 1.2, ventilateur de 0 à 100% (il est toujours à 100%).
    Merci ! Bonne soirée !
  1. Installateur Vigas
    Par invite6a8dba52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 05/03/2019, 23h47
  2. Kit Vigas 25 Lc Nideck
    Par invite5197054f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2019, 21h13
  3. Schéma chaudière bois 40kw ballon tampon 1000l sanitaire SVP, merci!
    Par invitedb247c89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2012, 11h06
  4. protection nécessaire pour 40KW
    Par invite2db315f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2008, 14h28
