isolation toiture
isolation toiture
    emmasdr
    isolation toiture
    Je m'apprête à faire refaire ma toiture (remplacement d'ardoises fibro amiantées) et je veux en profiter pour revoir son isolation. je précise que qu'il y a une partie des combles aménagée et une autre vide.
    Le 1er devis qui nous est restitué prévoit "une isolation avec un isolant mince boost'r hybrid avec pare pluie intégré R 3.45 + pose d'une laine de bois de 100 mm R 2.6 posée entre chevron uniquement sous les parties sous rampant en placo plâtre".
    Je souhaite avoir des avis sur ce qui est proposé n'ayant aucune connaissance en la matière.
    D'avance, merci pour toute aide qui me sera apportée
    cdt
    Larzacien
    Re : isolation toiture
    bonjour, On peut aussi faire un sarking, c'est de loin le plus efficace et on ne chamboule pas tout si les combles sont aménagés.
    N'est-ce pas ruineux de faire remplacer un toit amianté ? notamment pour l'élimination ?
    emmasdr
    Bonjour Larzacien
    Merci pour votre réponse, après vérification le sarking semble correspondre a un des 2 autres devis que j'attends. Sinon je vous confirme que la dépose (+ le futur "traitement" )des ardoise amiantées par un entreprise spécialisée est assez onéreuse (environ 10 000 euros TTC pour 140 m2)mais pas le choix.
    La solution proposée (mais si elle ne semble pas égaler le sarking) est elle quand même une "bonne proposition" ?
    Désolée d'insister de la sorte mais je suis un peu perdue et je voudrais pas me faire avoir
    Cdt
    emmasdr
    Bonjour Larzacien
    Cdt
    Mickele91
    Citation Envoyé par emmasdr
    En fait ce que l'on te propose c'est ni plus ni moins qu'un IMR...c'est à dire un Isolant Mince Réfléchissant.
    Personnellement, sur le produit je ne te dirais qu'une seule chose, à fuir d'urgence !...
    Il ne possède aucune certification ACERMI et un petit calcul rapide avec l'épaisseur donnée sur le site du fabricant et la résistance thermique qui est revendiquée, indique que son "lambda" serait supérieur à celui du polyuréthane...
    Un véritable gag......
    Pour info, le même fabricant commercialisait il y a quelques années, un isolant multicouches de 2 cm d'épaisseur, en prétendant qu'il était équivalent à 20 cm de laine de verre...ben voyons...
    Il faut croire que ça ne devait pas être si formidable que ça, parce qu'aujourd'hui il faut 45 mm d'épaisseur, pour avoir moins bien....Wharff Wharff !......
    Ca te montre un peu le sérieux...bref...
    Tu me diras..."Mais pourquoi donc ce produit est-il proposé ?...".
    Et bien en fait, il permet à ton artisan de te vendre une rénovation de toiture avec un "R" surfait, à moindre coût (Rien à voir avec ce que coûte, une vraie isolation de toiture par l'extérieur en Sarking) en étalant une espèce de "grosse couverture aluminisée", au dessus de ta charpente.
    Paillafond
    +1 avec Mickele. A fuir !
    Les IMR (isolants minces réflechissants) ont fait l'objet de publicité exagérant leur pouvoir isolant.
    Les fabricants de laine ont protesté... mais une décision de justice leur a donné tord, plus sur la forme que le fond.
    Les IMR doivent être posés parfaitement avec une épaisseur de 2 cm maxi entre les films. Il faut 2 épaisseurs ... pour avoir le même pouvoir isolant que la même épaisseur de laine !!!??
    Donc autant rester en laine, c'est plus simple, et on en connait l'efficacité.
    lucienpel
    pas grand chose à rajouter aux réponses précédentes, évidemment pour le poseur c'est le plus simple et le plus rapide;
    mais rien à voir avec une véritable isolation.
    Cdt
    invitef8f3b8bb
    Quelle isolation faut t'il viser ? C'est une question très technique : Je vous recommande de faire plusieurs devis et de les faire contrôler par les conseillers de l'espace info énergie proches de chez vous.
    https://www.faire.gouv.fr/
    https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller
    "Appelez un conseiller
    Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Munissez-vous de votre dernier avis d’imposition.
    0 808 800 700 (service gratuit + prix appel)"
    Ils vous aideront à faire les bons choix techniques, adaptés à votre région.
    emmasdr
    Désolée pour le délai de réponse. Je voulais vous remercier pour votre aide. Nous envisageons finalement une isolation "en sarking" et attendons plusieurs devis.
    emmasdr
    Merci pour votre aide. Nous avons finalement opté pour du sarking. Nous attendons les devis.
    lucienpel
    faire faire plusieurs est déja une bonne solution , après prenez bien le temps de soigneusement
    étudier les prestations, le prix n'étant pas le seul critère.
    Cdt
    Mickele91
    Très bon choix, tu ne pouvais pas choisir mieux. Comme le souligne Lucien, bien prendre le temps d'analyser en détail les devis, de manière à s'assurer que les prestations sont bien identiques de l'un à l'autre.
  1. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par invitedcef6ac6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 11h01
  2. isolation toiture
    Par invite53cb306a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2012, 14h54
  3. Isolation en toiture
    Par invite06886cfa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2012, 11h30
  4. Isolation de ma toiture...
    Par invite5bed736c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2011, 15h33
  5. Isolation de toiture
    Par invite2ece15cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/02/2010, 12h36
