Modulation puissance Elm leblanc ? Et avis chaudière
    invite020dbcf5
    Bonjour à tous !
    Je vous explique, je dois changer ma chaudière gaz qui fonctionne sur une installation de chauffage monotube (avec canne monotube sur chaque radiateurs).
    Mon choix va sur la ELM LEBLANC bas nox et la SAUNIER Duval themaplus bas nox.
    J'ai vu que la elm leblanc modulait la puissance du brûleur, je ne sais pas pour la saunier par contre.
    J'ai peur quand modulant la puissance du brûleur, que la température de départ chauffage soit trop faible à un moment donner , se qui empêcherait d'arriver à la température de consigne, la chaudière va tourner sans arrêt, car circuit monotube plus on avance dans le circuit et plus la température de départ est faible sur les derniers radiateurs.
    Avez vous plus d'informations par rapport à cette modulation de puissance ?
    Entre ces 2 chaudières laquelle me conseilleriez vous ?
    Et niveau fiabilité et coût d'entretiens ( pièces détachées etc)
    Je compte installer la bouche vmc baz pilot, est ce vraiment efficace ?
    Merci pour votre aide
    invite020dbcf5
    Re : Modulation puissance Elm leblanc ? Et avis chaudière
    Up ! J'ai besoin de vos retours svp
  1. [Thermique] chaudière ELM LEBLANC GLM5 - réglage puissance ECS
    Par invite708580ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2018, 23h25
  2. Avis Windhager et estimation puissance chaudière granulés
    Par invitec17a37f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2018, 13h00
  3. Modulation de puissance de chauffe
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2012, 21h07
  4. Modulation de puissance de chauffe
    Par invite9fa3de28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 11h54
  5. [Thermique] Absence de modulation puissance chaudière gaz
    Par invite4550fbe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 17h24
