Je vient de terminer un plafond autoportant sous une toiture inclinée.
J'ai une cloison à faire, je compte mettre un rail en bas et en haut avec montants doublés.
Le rail du haut sera vissé dans l'angle car parallèle à la pente.reprise sur l'ossature du plafond.
Je doit y mettez un porte coulissante d'environ 25kg.
J'avais prévu du m48, mais je peut mettre du 70 ou 90 si besoin.
Des renforts en contreplaqué seront intégrés a l'ossature pour fixer le rail de la porte.
Le fait de visser le rail du haut dans l'angle pour permettre à celui ci d'etre droit par rapport au rail du bas fonctionne dans le cas ou il y a une porte coulissante en applique de 25kg ?
Y a t'il besoin de renforts particulier au niveau de la structure pour etre sur que cela ne vas pas bouger ?
D'avance merci
