Conseils pour une chaudière à granulés
    invite3c2e91ee
    J'ai parcouru un peu le forum ce qui m'a permis d'avoir quelques éléments de réponse quant à mes questions, mais j'avoue que je reste dans le flou, n'étant absolument pas connaisseur...
    Voici mon problème, je souhaite faire remplacer ma vieille chaudière au fioul par une chaudière à granulés.
    J'ai fait venir 3 prestataires pour le moment.
    L'un me propose une chaudière HS France Logic de 35 kW pour une surface de 160 m² d'une maison qui est considérée comme plutôt bien isolée (isolation des combles, double vitrage, etc)... Ce qui me parait énorme.
    Le devis a été établi sur la base de la puissance de mon ancienne chaudière au fioul ce qui me semble un peu aberrant.
    A priori ça ne donne pas envie de se diriger vers ce choix (et les avis que j'ai trouvé sur cette marque ne sont pas terribles).
    Les deux autres options sont :
    - soit une chaudière Viessmann Vitoligno 100-C, qui serait clairement le choix économique (environ 6000 euros une fois les primes déduites). J'ai toutefois quelques craintes, d'abord la puissance annoncée me parait encore une fois trop importante par rapport à ce que j'ai pu trouver comme infos sur le net. La plage de puissance nominale est de 8 à 25 kW. Le prestataire m'a expliqué que ce n'est qu'une plage et donc que 25 kW est la puissance maximale mais pas besoin de monter jusque là.
    Ce n'est pas très clair dans ma tête, cette chaudière me parait être de conception assez simple avec en gros juste un bouton on/off et la température à régler, donc je ne vois pas comment elle peut ne pas tourner à pleine puissance quand on l'allume ? Est-ce qu'avec ce choix je ne risque pas de me retrouver avec une chaudière qu'il faut tout le temps éteindre et rallumer en permanence ?
    En sachant que ça semble être la plage minimale proposée.
    L'autre inquiétude est que je ne trouve pas d'avis sur ce modèle et les quelques avis que je trouve sur un autre modèle à granulés (la 300P) ne donnent carrément pas confiance.
    Après je me dis que l'autre modèle est plus ancien et se veut plus complexe, avec des nettoyages automatiques, etc. Alors qu'ici on est sur un modèle récent et qui se veut hyper basique donc ça doit être plus fiable.
    Enfin, le silo de stockage est situé juste à côté de la chaudière et ne fait que 225L donc évidemment en termes de confort d'utilisation c'est basique et je vais être obligé de remplir le silo une fois par semaine environ j'imagine, mais bon tant que c'est fiable, à la rigueur...
    - soit une Hargassner. J'attends toujours le devis mais ça devrait coûter au moins 10 000 euros de plus environ... Je ne sais pas quelle puissance sera proposée donc je n'ai pas encore d'éléments de comparaison là dessus. Mais évidemment ça m'est présenté comme le truc haut de gamme comparé à la Viessmann, avec cette fois forcément un silo de plus grosse capacité d'environ 2 tonnes qui serait casé tant bien que mal dans ma cave en sciant les pieds pour que ça passe en hauteur. Donc utilisation facilitée, pas besoin de remplir constamment. Après pour le reste j'avoue ne pas trop voir les avantages d'investir 10 000 euros de plus (que je n'ai pas, et avec aussi une voiture à changer cette année...) si ce n'est que la marque a une bonne réputation. De plus je suis forcément obligé de remplacer mon chauffe-eau électrique si je choisis leur système.
    Je serais ravi d'avoir des retours d'expérience sur ces marques voire sur ce modèle en ce qui concerne la Viessmann, et surtout d'avoir plus d'explications sur ces histoires de plages de puissance... est-ce que c'est vraiment la plage qu'il faut regarder ou bien la puissance maximale annoncée ? Et quel est le risque de prendre une chaudière qui serait trop puissante ?
    Merci par avance et désolé si mes questions sont vraiment basiques ! J'ai vraiment essayé de me renseigner mais je trouve pas assez d'infos spécifiques.
    invite3c2e91ee
    Re : Conseils pour une chaudière à granulés
    Je me permet de relancer mon topic en précisant un peu ma question pour les plages de puissance, après avoir parcouru notamment ce post, assez informatif : https://forums.futura-sciences.com/h...t-moderne.html
    En gros la question serait, finalement qu'est-ce qu'on risque si on a une chaudière un peu trop puissante ? Est-ce que ça va changer beaucoup la consommation de granulés si la chaudière ne fait que de s'arrêter et se remettre en marche toute la journée ?
    Par rapport à une chaudière moins puissante qui tournerait faiblement mais en continu pour maintenir sa température optimale.
    Merci à ceux qui prendront le temps de m'éclairer !
    Larzacien
    bonjour, Quel est le climat de la région où vous habitez ?
    Quelle est l'année de construction de cette maison ? Les murs ne sont pas isolés ? en qui sont-ils ? pierre, brique, parpaings ? ne sont-ils pas doublés par une isolation et soit une contre cloison brique soit du placo ?
    Il semble qu'il faille prendre une puissance moins élevée que pour la chaudière à mazout.
    La chaudière mazout est de quelle année ? quelle marque ? quel modèle ?
    Fonctionne-t-elle correctement ? combien consommez vous à l'année ? (elle produit probablement l'eau chaude).
    invite3c2e91ee
    Merci pour votre réponse. Il est vrai que ça manque cruellement d'infos !
    J'habite dans les monts du Lyonnais à environ 460 mètres d'altitude. Il fait froid l'hiver, mais malgré tout on descend rarement en dessous des -5°.
    Nous habitons dans cette maison depuis moins de deux ans donc je n'ai pas toutes les infos, mais voici ce que je sais :
    - La construction date d'avant 1948, à part une extension récente.
    - Le diagnostic énergétique a été fait en 2016. Il est indiqué que les murs sont en pisé avec une isolation intérieure. Les combles sont également isolés (isolation faite entre 1989 et 2000). Je n'ai pas beaucoup plus d'infos que ça sur l'isolation, je vais contacter les anciens propriétaires.
    La chaudière est très vieille, c'est une Viessmann Duo-Parola E (ça a au moins 30 ans). Elle fonctionne correctement, on a dû changer le circulateur l'année dernière, mais je me dis qu'elle va finir par nous lâcher à la longue vu le dinosaure que c'est.
    On consomme un peu plus qu'une cuve, disons 2200 litres à l'année.
    Elle ne produit pas l'eau chaude, on a un ballon électrique pour ça, qui doit avoir 10 ans tout au plus.
    J'ai avancé un peu de mon côté et j'ai fait une estimation sur le site Thermokofen. Basé sur la récente isolation il estime la déperdition à environ 14 kW. Et en se basant sur notre consommation annuelle de fioul il me propose des modèles d'Okofen avec une plage de 5-16 kW ou de 6 à 20 kW maximum.
    Ca semble correspondre à ce que j'ai pu lire sur le forum, et je comprends que c'est vraiment nécessaire d'avoir une puissance maximale proche de la déperdition estimée, donc pour le moment il me semble que la Viessmann qu'on me propose est trop puissante. C'est leur plage la plus basse qu'ils proposent donc à voir si elle peut être bridée...
  1. CHAUDIERE à granulés LAMINOX besoin de conseils
    Par invitefb52f7ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2021, 17h42
  2. Quelle puissance pour ma chaudière à granulés ?
    Par ManuTaden dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/11/2020, 22h50
  3. Tubage cheminée pour chaudière à granulés
    Par invite83b4ef5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/01/2017, 16h21
  4. Chaudière à granulés pour PC et poêle à bois pour le plaisir
    Par invitea9927837 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 09h07
  5. Silo pour chaudière granulés...
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 14h50
