Appartement trop sec - 22/25% humidité
    GuruB4L
    Je vis dans un appartement à Paris, sous les toits, tres chaud l'été, et je me rends de plus en plus compte qu'il est tres sec ... Mauvaise nuit, sensation de nez sec, bouché la plupart du temps..
    Mon problème est que mon cas est tout l'inverse que ce qui semble arrivé: l'appartement etant deja tres chaud, je ne chauffe quasiment jamais ... et mon air semble s'assecher des que j'ouvre les fenetres (alors qu'il est conseillé de les ouvrir) ... Du coup je suis perdu.
    J'ai acheté un humidificateur qui semble faire un peu effet mais j'ai une hauteur sous plafond de 3 metres, pas evident à humidifier ...
    Avez vous des idées d'ou cela peut provenir ? L'humidité dehors est actuellement de 45%, si j'ouvre mes fenetres en humidifiant, mon taux va diminuer ... ce qui semble illogique.
    Dans mon immeuble, en bas, se situe un torrefacteur de café avec une cheminée proche de mon appartement. est ce que ca pourrait être lié ?
    Merci d'avance.. j'hesite à contacter mon syndic qui n'en aura rien à faire..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Appartement trop sec - 22/25% humidité
    je ne suis pas un spécialiste mais 22% me parait quand même très bas, même pour un appartement sec.
    On pourrait commencer par vérifier la mesure avec un autre appareil (ou vérifier l'appareil par la méthode de la boite saturée).
    Néanmoins, mesure réelle ou approximative, la sensation dont vous parlez est probablement liée et est assez désagréable (en plus de ne pas être idéal pour la santé)
    Votre humidificateur a-t-il une consigne de réglage ? Est-ce que l'humidité augmente de façon mesurable quand il est en route ?
    GuruB4L
    Oui disons que 22% est le plus bas du plus bas que j’ai eu .. via un appareil à 5 euros sur Amazon.
    J’ai également un purificateur dyson qui peut donner l’humidité (je ne le savais pas). Je vais donc activer le controle continue pour avoir sa mesure. Je pense qu’il sera plus fiable. Les premières mesures que j’avais était plus aux alentours de 27/30.
    Concernant mon humidificateur... Oui je peux regler, l’intensité, la chaleur et oui la chaleur augmente. Si je lui demande 50%, l’appartement monte à 50% , si je ferme toutes les fenetres.. si je commence a vouloir faire de l’air (obligatoire, il fait deja 24 degrés chez moi en ce moment) en ouvrant un velux et une fenetre, je dirais qu’il va reussir a se maintenir vers les 35-38% , alors qu’il est reglé sur 55%.
    Du coup j’ai l’impression que je vais devoir le laisser tourner en permanence ... et limiter mon aeration..
    TioChanclas
    Moins de 5g/m3, c'est en effet très sec.
    Mais vous ne donnez pas la mesure de l'air ambiant extérieur (HR et température): impossible de savoir si ce qui se passe dans l'appartement est en cause.
    La météo, l'air extérieur est actuellement très sec, si en plus il est réchauffé dans l'appartement, l'humidité relative descend encore.
    Le mieux reste le linge mouillé qui sèche (serviette), un l'évaporation refroidie, deux l'eau se retrouve dans l'air, sans consommation électrique.
    Tam
    Bonjour, pour GuruB4L, bizarre je trouve cet appartement trop sec en permanence. J'ai également le problème dans ma maison chauffée par PCBT mais uniquement l'hiver (l'HR peut descendre vers 20%). Pour info, exit tous les mesureurs électroniques bidons, j'ai choisi un modèle à cheveu, pas forcément cher mais étalonnable.
    Actuellement, chauffage très réduit, 20°C intérieur, HR= 38%
    Dernière modification par Tam ; 26/04/2021 à 20h07.
    Tam
    D'accord avec ce qui a été dit pour humidifier "gratuitemen" et efficacement: étendage d'une grande surface de linge humide, des draps par exemple font un effet rapide ici sur l'air. Bon avant d'humidifier les masses internes, je pense qu'il en faut en mettre...
    GuruB4L
    A Paris il fait environ 20 degrés avec 35/40 de taux d’humidité en ce moment. Ce qui est tres sec en effet. J’ai hate de comparer avec les jours de pluie.
    cornychon
    @ Guru
    Au bout du compte, dans ton histoire, il faut refroidir et humidifier.
    Des rafraichisseurs d’air sont destinés à agir sur les deux paramètres.
    Un exemple :
    Le Ravanson KR-7010 peut évaporer jusqu’à 8 litres en 6h.
    La chaleur latente de vaporisation de l’eau à 20°C est de 2454 kJ/kg = 680 Wh
    8 litres en 6 h c’est 1.3 l/h. Soit une évacuation de chaleur de 884 Wh
    Pour l’humidité, l’évaporation de 1.3 l/h, avec un renouvellement d’air de 100 m3/h, c’est 13 g d’eau par m3 d’air.
    Un air à 22°C, 20% d’humidité relative, passe à 90% d’humidité relative
    Attention :
    Ce sont des valeurs max.
    Dans la pratique, le KR-7010 est capable d’évacuer une chaleur de 560 W, et de faire passer un air de 22°C, 20% d’HR, à un air de 21°C à 60% d’humidité relative. Pour un débit de circulation d'air de 100 m3/h à 22°C
    Il existe des rafraichisseurs plus puissants
    https://www.rafraichisseurdair.com/ravanson-kr-7010/
    Dernière modification par cornychon ; 26/04/2021 à 23h02.
    GuruB4L
    Oui mais je ne vais pas etendre des draps en permance chez moi jour et nuit ... ca ne marche que pour quelques heures en plus
    Larzacien
    bonjour, Pour humidifier de manière simple, lorsqu'on passe la serpillère au sol, l'eau s'évapore, mais ça ne dure qu'un moment. L'étendage d'une machine de linge est efficace aussi, et même si ce n'est pas continu, on lave souvent.
    Des bocaux ou des récipients plus larges placés en plusieurs endroits vont donner de l'évaporation en continu, il faudra refaire le plein de temps en temps (lorsqu'on met des pinceaux dans une boîte de conserve, il ne faut pas trop les oublier, sinon, rapidement, on les trouve tout secs et plus d'eau dans la boîte, preuve que ça s'évapore).
    Il faut vérifier si le thermomètre hygromètre ne radote pas, donc en avoir 2 ou 3 pour comparer.
    Et aussi l'hygrométrie est indiscociable de la température, donc il faut toujours donner les deux que ce soit pour l'intérieur et pour l'extérieur.
    Ceci dit, ce doit être assez agréable de ne pas avoir à chauffer ou presque. sinon qu'y a-t-il comme chauffage installé dans ce logement ?
    Si la torréfaction a lieu l'été aussi, sûr qu'il doit faire très chaud chez vous ?
    N'y a-t-il pas une VMC ? ce serait pas une mauvaise idée d'en installer une, ça ferait entrer de façon régulière et continue de l'air extérieur qui la plupart du temps est plus humide que l'air intérieur, et ça rafraîchirait un peu.
    Il existe aussi des fontaines décoratives qui font couler de l'eau en circuit fermé en continu, mais il faut faire le plein de temps en temps.
    Le logement fait quelle surface ?
    Le syndic ne peut rien faire, il ne va pas faire fermer le torréfacteur.
    AD 44
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    )Pour info, exit tous les mesureurs électroniques bidons, j'ai choisi un modèle à cheveu, pas forcément cher mais étalonnable.
    Absolument d accord.
    Se mefier de ces appareils qui peuvent tromper en indiquant des valeurs erronées (parfois totalement fantaisistes).
    mon secret? ... Ne rien dire.
  1. Recherche cause humidité appartement RDC...
    Par Alexa75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 10/07/2020, 20h31
  2. probleme d'humidité sous sol appartement
    Par invitea0a301ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/01/2017, 21h30
  3. Humidité dans appartement et solutions
    Par invite8ec17cf6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/02/2016, 11h53
  4. Humidite moisissure appartement
    Par invite225fc25f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2014, 10h43
  5. [Divers] humidité appartement
    Par invitee85815a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 23h45
