chaudière geminox
chaudière geminox
    invite52bd8d1b
    chaudière geminox
    Bonsoir, ma chaudière fait disjoncter mon différentiel. Lorsque mon brûleur est débranché ça ne disjoncte plus. Brûleur branché en direct avec prise fabriquée cela fonctionne. J'ai débranché et démonté la carte électronique, lorsque j'ai rebranché, ça a fonctionné. après remontage façade chaudière ça disjoncte à nouveau mais le brûleur fonctionne lorsque je le mets en direct. Pensez-vous que cela puisse être la carte électronique ? Qui à la solution ? Merci
    Florionxxx
    Re : chaudière geminox
    Il semblerait que ton différentiel détecte donc une fuite de courant lié à ta façade. Vérifie bien que tu n'as pas de fils ou peut-être de contacteur ou autre pièces conductrice de courant qui toucherait ta façade.
  1. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 17h48
  2. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 10h10
  3. [Thermique] Chaudiere geminox
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 09h41
  4. [Blanc] chaudière géminox
    Par invite345c4ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 23h47
  5. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 08h53
