Mise en sécurité brûleur dedietrich fioul
    invite81f16d5e
    Cool Mise en sécurité brûleur dedietrich fioul
    Salut les copains,
    J’ai un petit souci sur mon brûleur fioul ( flamme bleu de 2010) toujours entretenu etc etc , fonctionnait correctement, puis 1 fois par jour en défaut puis au bout de 4 jours impossible de ..... ;il démarre , et au bout de 5 seconds de flamme il se met en défaut ,
    Le peut de Flamme semble correct , sans bruit anormal
    Le brûleur indique un défaut : défaut extern . Mais qu’est ce que ca veux dire .....
    J’ai tout contrôlé, pompe neuf , gicleurs , électrode (bien réglé) , les sondes , contacts de sécurité,technique du bidon de fioul , cellule détection flamme .
    J’ai mesuré la tension de l’électrovanne , la tension chute (0) au moment de la coupure de la flamme.
    Je ne sais pas pourquoi!
    Merci de m’aider avant d’appeler un pro ...
    Positron1
    Re : Mise en sécurité brûleur dedietrich fioul
    Effectivement, tu as fait pas mal de contrôles, il reste à savoir si la cheminée a du tirage ? il ne reste plus que le module de contrôle, et là, il faut en mettre un en échange pour savoir
  1. [Thermique] Mise en sécurité brûleur fioul ? [Résolu]
    Par invitee8a631ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2015, 17h08
  2. [Thermique] Mise en sécurité brûleur fioul
    Par invite21058db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 10h30
  3. [Thermique] Mise en sécurité bruleur sur Chaudière ACV Alfa Fioul
    Par invite1004f29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 23h47
  4. [Thermique] Brûleur fioul : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invitee032f647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2010, 10h50
  5. [Thermique] Bruleur fioul CF4R : mise en sécurité. [résolu]
    Par invited3784394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 19h00
