Ouate cellulose pour isolation de plancher
    invite7cb3fd31
    je suis entrain de faire construire une extension bois à ma maison. Cette dernière est montée sur pilotis afin de permettre un accès direct à l'étage. Sa superficie est de 13 m2. En-dessous de cette dernière il y a donc le vide.
    Je cherche une solution pour isoler le plancher. Il s'agit donc un plancher bois, dessus/dessous avec des solives au milieu, d'une hauteur de 25 cm.
    J'ai l'intention de remplir ce vide entre chaque solive par de la ouate cellulose.
    Aussi je me pose plusieurs questions :
    - comment réagit-elle à l'humidité, rongeurs...
    - dois-je mettre un pare vapeur dessus (chauffé : entrée de l'habitation), dessous (vide extérieur)?
    - dois-je remplir les 25 cm de haut et dans ce cas tasser la ouate ?
    Si vous avez d'autres remarques je suis preneur.
    invite43492322
    Re : Ouate cellulose pour isolation de plancher
    Citation Envoyé par Montbello Voir le message
    pas pire ni mieux qu'autre chose
    oui pare-vapeur côté chaud, et pare-pluie ou équivalent étanche à l'air et respirant côté froid.
    oui, sinon ça va se tasser et laisser un vide. C'est une insufflation qu'il faut pour avoir une densité homogène, variable selon la marque de ouate. L'insufflation demande un peu de technique et une souffleuse cardeuse adaptée.
    invite7cb3fd31
    Merci ^pour ces précisions.
    lucienpel
    simple propos , pour 13 m2 ne serait il pas plus facile de mettre une laine de roche par exemple (en px ou rlx) coupée environ à 10 mm
    de plus que la cote entre solives pour avoir un bon calfeutrement; plutôt que de louer une machine de soufflage ?
    (à moins quelle soit utilisée par ailleurs)
    Cdt
    Paillafond
    Tu peux imiter Sieurcoug qui à utilisé un souffleur à feuilles pour insuffler sa ouate de cellulose :
    https://forums.futura-sciences.com/m...sieurcoug.html
    PaillàDonF
  1. Isolation plancher combles : Laine de bois ou ouate de cellulose
    Par anbert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2018, 13h38
  2. frein vapeur pour isolation ouate de cellulose est il indispensable
    Par invitebdf8f0ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2014, 10h23
  3. Questions technique pour isolation comble perdus ouate de cellulose
    Par invite33621f12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2012, 13h30
  4. isolation ouate de cellulose
    Par invite1faea632 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2008, 19h20
  5. Isolation plancher d'étage ouate de cellulose
    Par invite0cbbb460 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 11h16
