Calcul de vitesse de chauffe (eau)
    inviteb837a6f3
    Bonjour, je souhaiterai rajouter un circuit d'eau chaude dans mon bateau. Une eau qui sera chauffée grâce au poêle à pétrole. J'ai une idée de comment fabriquer et monter mon circuit, mais la question que je me pose, c'est combien de temps me faudra t'il pour que l'eau qui rentre dans mon circuit de chauffe atteigne 70⁰C. Si vous avez des solutions pour calculer, même approximatives, je suis preneur.
    Ci joint un schéma du circuit.
    Merci et à bientôt.
    Nom : 16212671203961239164845.jpg
Affichages : 418
Taille : 81,4 Ko
    inviteb061eab7
    Re : Calcul de vitesse de chauffe (eau)
    Citation Envoyé par Erwan56470 Voir le message
    Merci et à bientôt.
    Pièce jointe 439674
    je ne savais pas qu'on pouvait prendre le risque d'avoir un poele à petrole sur un bateau !
    Gerard2
    As tu pensé à interroger le site Hisse-et-Ho ? Tu risques de te faire chambrer mais aussi d'avoir des réponses pertinentes
    inviteb837a6f3
    Je vais également leur poser la question ��
    inviteb837a6f3
    cornychon
    Tu indiques que le tuyau de poêle est à une température de 200°C.
    On ne chauffe pas avec une température ! !
    Exemple:
    Avec une allumette, tu arrives à faire monter la température d’une petite aiguille à 800°C
    Avec la même allumette, tu n’arrives même pas à monter de 1°C un bout de ferraille de 1kg
    Tu as un poêle à pétrole. Admettons que sa puissance nominale soit de 3000 W, et un rendement de 80%
    Ça veut dire qu'à sa puissance nominale, le flux de chaleur qui passe dans le tuyau est de 600 W
    Si le tuyau de poêle est à 200°C, le débit des gaz brulés est d’environ
    (600 / 200) / 0.334 = 9 m3/h
    Avec ton circuit d’eau qui passe autour du tube, tu as en gros un rendement de 50%.
    Avec 50% tu récupères 300 W
    La chaleur spécifique de l’eau est de 1.16 Wh/Kg. °C
    Prenons un circuit de 10 litres d’eau
    Une eau qui passe de 20°C à 70°C, soit un ∆T de 50°C
    Pour atteindre 70°C il faut une énergie de 1.16 x 10 x 50 = 580 W
    Pour atteindre 70°C, il faut 580 / 300 = 2 h
    Attention :
    Ces calculs ne prennent pas en compte les pertes dues aux échanges avec l’air. Il faut bien isoler les tubes de cuivre ! ! !
    Avec les pertes, pour chauffer l’eau, avec les hypothèses prises, les 2h calculés devraient passer en gros à 2h30
    Dernière modification par cornychon ; 17/05/2021 à 21h18.
    inviteb837a6f3
    Nickel, merci beaucoup pour votre réponse.
    cornychon
    J’adore ce petit poêle à bois de 1 kW.....
    En cas de problème, il est facile d’éteindre du bois qui brule.
    Avec le pétrole, DUR DUR DUR....
    https://www.alabordage.fr/fr/petits-...auhot-pot.html
  1. Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    Par invitea8733b38 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2021, 08h49
  2. Calcul de méca : vitesse linaire et vitesse de rotation
    Par invite24768b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2017, 18h00
  3. TPE vitesse de chauffe d'un liquide
    Par invite82d5d5c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2017, 06h24
  4. Calcul de vitesse terminale en fonction de la vitesse moyenne et de la vitesse initiale
    Par Gotyai dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/08/2017, 15h14
  5. Vitesse de chauffe - choc thermique
    Par invite639225bc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2016, 16h48
