Vitesse de chauffe - choc thermique
    invite639225bc
    Je souhaiterai savoir comment est il possible de qualifier la vitesse de chauffe admissible par un matériaux sans que celui ci soit endommager à cause du choc thermique ?
    je souhaiterai optimiser la vitesse de chauffe d'un processus, faire chauffer le plus vite possible, sans détériorer la pièce principale (en graphite en l’occurrence)
    Je n'arrive pas à m'y retrouver sur quel critère il faut regarder, ou si c'est plus compliquer que sa ?
    Je vous remercie d'avance,
    Charles
    albi69
    Re : Vitesse de chauffe - choc thermique
    Google transfert thermique , transfert chaleur.
    Au revoir
    obi76
    Citation Envoyé par albi69 Voir le message
    Au revoir
    ça ne répond pas au problème de la résistance du matériau aux chocs thermiques.
    invite639225bc
    effectivement ...
    de plus, la vitesse de chauffe admissible, dépens-elle de la géométrie chauffé ? ou uniquement du matériaux ?
    RomVi
    Il est très difficile de répondre à cette question car elle aborde 3 aspects différents :
    - La chaleur va se diffuser plus ou moins rapidement dans la masse, en fonction de la conductivité, la chaleur massique et la masse volumique (la combinaison des 3 permettant d'exprimer une diffusivité thermique).
    - Le coefficient de dilation du matériau donné va produire des contraintes plus ou moins grande dans la masse.
    - La résistance du matériau en fonction des contraintes appliquées va faire qu'il y aura rupture ou non.
    Parfois 2 matériaux très semblables réagissent différemment, par exemple le verre casse beaucoup plus facilement que le Pyrex lorsqu'il est exposé à une différence de température importante. Ce sont tous les 2 de mauvais conducteurs thermiques, ils ont une résistance à la rupture du même ordre, mais le Pyrex se dilate moins que le verre.
    Pour répondre à ta question je pense qu'il y a 2 approches possibles : La simulation pure, qui risque d'être assez ardue, ou l’expérience d'un cas similaire.
    Dernière modification par RomVi ; 09/05/2016 à 17h32.
    invite639225bc
    merci pour ta réponse,
    Je vais essayer de m'en sortir avec ce sur quoi tu m'as éclairer !
    je suis étonné de la difficulté !
  1. choc thermique
    Par inviteb5d58169 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2013, 13h59
  2. Choc thermique mur semi infini
    Par invitea2e80aa2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2008, 17h45
  3. Choc thermique + pare-brise
    Par invite637e7891 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h28
  4. lyse cellulaire par choc thermique???
    Par invitea0f2c291 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2007, 23h45
  5. physique statistique et choc thermique
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2005, 20h33
