Aide pour un calcul de puissance
    invite35f5e759
    Je fait un petit projet qui a pour but de recharger un téléphone portable en roulant à vélo (j'ai donc choisit d'utiliser un moyeu dynamo brancher à une batterie) .Pour le projet j'ai besoin de calculer " la puissance que je peut récupérer de la roue sur du plat , en descente et en monté)
    j'ai plusieurs données : m=80 kg , 19% (dénivelé de 19m pour 100m parcourus sur la piste) , : v=15 km.h-1 , - Diamètre des roues : Droue = 26’’ , g = 9,81 m.s-2 , - Nombre de dents du plateau: Zplateau = 22 dents (petit plateau)
    - Nombre de dents du pignon: Zpignon = 32 dents (grand pignon)
    - Rendement global du mécanisme à la vitesse indiquée : global = 80% (frottements de pénétration dans l’air, de roulement sur la route, ainsi que dans le mécanisme)
    Cela fait maintenant pas mal de temps que je cherche mais je ne trouve pas comment calculer, je demande donc votre aide si quelqu'un à une idée .
    Merci de votre aide
    invite35f5e759
    Re : Aide pour un calcul de puissance
    J'ai trouver quelque calcul:
    Sur du plat :
    On utilise la formule : P=C.Omega
    On cherche d’abord Omega en utilisant la formule : V= Omega.Rayon
    Omega= Vitesse/Rayon
    Omega= 4.16/0.13= 32 rad/s
    Il faut maintenant trouver le Couple de la roue
    Couple= Force.Rayon
    Je ne suis pas sure mais la Force dans se cas ce calcul avec Masse.Gravité ?
    inviteede7e2b6
    j'vois pas l’intérêt d'un calcul aussi compliqué.....
    il n'y a pas de limite théorique à la puissance disponible aux roues , mais une limite bien concrète : les jambes du cycliste
    d'autre part l'alternateur de moyeu fournit entre 4 et 6 watts , de quoi alimenter les feux réglementaires : il faut faire avec !
    Citation Envoyé par Jo67180 Voir le message
    Sur du plat :
    Couple= Force.Rayon
    Vu la puissance de la dynamo, il suffit de déterminer sa vitesse de rotation.
    Pour déterminer la puissance réelle qu'il fournit voir la doc fabricant.
    invitecaafce96
    Selon les modèles 1.5 , 2.4 ou 3W , c'est écrit dessus , rien à calculer , à 16 km/h environ .
    invite35f5e759
    Mon précédent calcul est faux , pour du plat j'ai trouver
    On utilise la formule E=(1/2).m.V^2
    E=(1/2).80.4.16 ^2=692J ou 0.19 Wh
    On utilise maintenant la formule P= E/t ( dans ce cas t vaut 2h)
    P=0.19/2=0.38W
    P=0.19/2=0.38W
    Calcul pas juste, mais c'est sans importance.
    A quoi te sert de connaitre l'énergie cinétique du cycliste ?
    Dernière modification par antek ; 09/05/2016 à 16h13.
    invitecaafce96
    0.38W ???? C'est pour faire tourner la roue avant en l'air , à l'arrêt , sans dynamo , et encore je suis optimiste ....
    Sur la route , il faut environ 40 W à un cycliste pour rouler à 15 km/h sur le plat , sans vent .
  1. (ELECTRONIQUE) Besoin d'aide de calcul de puissance et d'énergie
    Par invitec27a8598 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2013, 22h01
  2. aide pour un calcul de puissance
    Par invite823f5ba3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2013, 09h59
  3. Aide pour le calcul de la puissance generee par une thermopile
    Par invite20b3a16b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2010, 10h56
  4. Aide au calcul de puissance de chauffe
    Par invitec27d3b9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 00h48
  5. besoin d'aide pour calcul de puissance chaudière fuel
    Par invite99e521e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h56
