Aide pour le calcul de la puissance generee par une thermopile
    invite20b3a16b
    Quelle puissance pourrait-on generer a partir d'une thermopile formee de 100 thermocouples de type T montes electriquement en serie et thermiquement en parallele ?
    On connait le coefficient Seebeck=42.3microV par degre
    la difference de temeprature dT=50
    La longueur de chaque couple=5mm
    Le diametre des conducteurs =0.2mm
    Je sais calculer:
    La resistance de chaque fils Rcu=0.67miliOhm et Rco=20,69 miliOhm
    La tension generee U=100*50*42.3E-6=211mV
    Et apres je coince...
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    Jean
    invite6dffde4c
    Re : Aide pour le calcul de la puissance generee par une thermopile
    Je vous suggère de calculer l'équivalent de Thévenin de l'ensemble. Pour cela il vous faut la tension en circuit ouvert et le courant de court-circuit.
    Puis il faut regarder la puissance fournie à une charge quand cette charge a la valeur optimale.
    Au revoir.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/04/2010, 15h04
  2. Calcul puissance pour chauffer de l'eau avec une resistance
    Par invite779035fb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 20h27
  3. Calcul de dissipation de puissance pour une résistance
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 06h50
  4. Calculer l'OEM générée par une antenne
    Par invite359f3846 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h23
  5. Montage pour déterminer la puissance générée par une hélice
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 18h21
