Bonjour ,svp est ce que vous pouvez m'aider ? Comment peut on calculer la puissance dû au choc thermique entre deux fluides tel que l'un a une température plus importante que l'autre ? et merci beaucoup d'avance
06/10/2013, 07h33
#2
invitecaafce96
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
7 776
Re : choc thermique
Ce n'est pas " un choc" qui va dégager de l'énergie .
Le fluide chaud va céder sa chaleur au fluide froid et le tout va tendre à s'équilibrer au cours du temps .
Il faut prendre en compte toutes les conditions expérimentales ( et elles sont nombreuses ...) pour essayer de prédire comment va s'établir cet éqilibre .
06/10/2013, 10h50
#3
Gilgamesh
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Tyumen
Âge
56
Messages
15 338
Re : choc thermique
Envoyé par HND
Dans l'analyse du débit de transfert thermique tu auras nécessairement à prendre en compte :
- la surface des interfaces
- l'écart de température
- la diffusivité thermique lambda/(rho.c)
Si tu fais une simple équation au dimension avec ces trois termes, tu devrais aboutir à un premier ordre de grandeur correct.
Dernière modification par Gilgamesh ; 06/10/2013 à 11h26.
Parcours Etranges
06/10/2013, 13h59
#4
invite2313209787891133
Re : choc thermique
Telle que posée la question n'a aucun sens, donc difficile d'y apporter une réponse...
