Modèle d'atmosphère
Modèle d'atmosphère
    inviteda0fb575
    Modèle d'atmosphère
    J'ai un petit problème de thermodynamique sur le modèle d'atmosphère. J'ai effectué les calculs et je voudrais savoir si ma réponse est correcte. Voici le problème:
    Une masse d'air s'élève très lentement dans l'atmosphère sans échange de chaleur avec l'exterieur. L'air est considéré comme un gaz parfait. Etablir la relation entre l'altitude Z et la pression P, uniforme, de la masse d'air au cours de cette ascension. Les conditions au sol sont P0, T0 et la masse volumique de l'air est 0=1,26 Kg/m3.
    On rappelle que =1,4 pour l'air.
    Application numérique:
    Z=15 000 ft; P0= 1010 hPa
    Je suis parti de la relation fondamentale de la statique:
    Je considère la masse volumique constante sur la variation d'altitude et donc:
    dP=-0gdZ
    Après intégration, j'obtiens:
    P=P0e-
    Et l'application numérique me donne P=582 hPa
    Ce qui me semble correcte.
    Cependant:
    • je n'ai pas utililisé
    • J'ai considéré constant
    Est-ce que j'ai raison ?
    invite6dffde4c
    Re : Modèle d'atmosphère
    Non.
    - La masse d'air n'est pas nécessairement en équilibre.
    - Comme la pression diminue avec l'altitude, le gaz se détend et diminue de température. Sa densité est loin d'être constante.
    Cherchez du côté de "gradient adiabatique" dans Wikipedia.
    Au revoir.
    inviteda41ec01
    Bonjour !
    (désolé pour la présentation des calculs)
    Pour ma part, en ne considérant pas rho constant, je pars :
    1) de la formule dP / dz = -rho * g
    2) de TP1-gamma/gamma=cste
    ce qui donne, après pas mal de calculs :
    P-1/gamma .dP = (-g.rho0/P01/gamma) . dz
    en intégrant :
    Pgamma-1/gamma - P0gamma-1/gamma = -(gamma-1/gamma) .g.rho0/P01-gamma .Z
    Ce qui, à 15000ft ou environ 4500m, donne P= 550 hPa...
    Cela vous semble t-il juste ?
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est peut-être bon. Mais sous cette forme je ne peux pas juger.
    En tout cas la valeur numérique colle avec la valeur "officielle":
    http://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_pressure
    inviteda0fb575
    En remaniant le tout, à l'aide de wikipedia et des différentes reponses, je trouve:
    Ce qui me semble être correct.
    Merci.
  1. Le modèle d'atmosphère
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/04/2013, 16h48
  2. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 14h06
  3. Quelle est la différence entre modèle analytique et modèle numérique?
    Par invite0fab5edd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2009, 18h41
  4. Modèle simple atmosphère et température.
    Par invite7f2916f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h20
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 21h48
