Isolation poujoulat dans les combles
    invite3d9c341d
    Je suis actuellement en train de rendre habitable mes combles, mais je ne sais pas comment isoler mon poujoulat.
    Au vue de la référence du poujoulat je dois laisser 50mm entre ma laine de verre et le conduit, cependant cela va créer un pont thermique loin d'être négligeable.
    Il n'est pas possible non plus de mettre la coquille vendu par poujoulat car je suis sur un coude...
    Que me proposez vous comme solution pour colmater ce jour de 50mm tout en étant en sécurité en terme d'incendie?
    Jimmy
    Mickele91
    Re : Isolation poujoulat dans les combles
    Citation Envoyé par myjidu35
    Ca va créer un pont thermique à quel niveau ?...
    "Loin d'être négligeable"...C'est à dire ?...Tu l'as chiffré par rapport à tes autres déperditions ?...Tu es dans une maison passive ?...
    Sans plan c'est difficile à visualiser...il ne t'est pas possible de réaliser un coffrage isolant et étanche autour du Poujoulat et qui serait maintenu à la bonne distance ?...
    lucienpel
    il y a des laines de roche qui tiennent jusqu'à 750° (en px ou en rlx)
    Cdt
    invite3d9c341d
    Je n'arrive pas à insérer les photos sur le site.
    Ci dessous un lien vers les photos:
    https://www.forumconstruire.com/cons...es.php#5960370
    si je ne peux rien mettre au tour du conduit sur 8 cm tout autour cela risque en effet de faire un gros pont thermique.
    Est il possible de bourrer de ce type de laine autour: https://www.castorama.fr/panneau-lai...17994_CAFR.prd
    Je peux faire deux voir trois tour autour du conduit.
    Jimmy
    Mickele91
    Un "gros" pont thermique...je suis désolé de te dire que si ce n'est pas quantifié, cela ne signifie rien...J'ai aussi des "gros" ponts thermiques et pourtant aujourd'hui, ce n'est pas eux qui me pénalisent.
    Qu'est-ce qui t'empêche de constituer une structure métallique autour du conduit et sur laquelle tu déposes un isolant ?...
    Mercury63
    le manchon vendu par poujoulat ne peut pas se recouper pour recréer l'angle du coude?
    de mémoire je crois que je l'ai fait pour épouser une pente de toit
    lucienpel
    <si je ne peux rien mettre au tour du conduit sur 8 cm tout autour cela risque en effet de faire un gros pont thermique.
    Est il possible de bourrer de ce type de laine autour: https://www.castorama.fr/panneau-lai...17994_CAFR.prd >
    Oui ça peut le faire
    Cdt
    invite3d9c341d
    Ok, je vais partir sur cette solution, cela me semble simple à réaliser, je ferais trois couches de laine de roche autour du conduit avant de repartir sur la laine de verre.
    Cela fera du 90mm entre la laine et le conduit.
    lucienpel
    bon courage pour la suite
    Cdt
  1. Isolation des combles dans le sud
    Par invitec89c86fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2021, 23h33
  2. isolation poujoulat au niveau des combles
    Par invite8d36cb02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2015, 07h04
  3. isolation et plancher dans mes combles
    Par invitec309662d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2015, 22h38
  4. ajout d isolation dans les combles
    Par invitebecad204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 21h24
